查看: 3115|回复: 16
华硕M4N68T-M LE(R1.00G)关不了机维修
发表于 2015-12-15 16:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我是主修笔记本的。台式机修得一般。今天商家拿来一块华硕主板。故障是 开机能正常使用,但关机后。屏幕能关,CPU风扇一直转。不能完全关闭电压。看了一下板子,发现网卡被击一个小洞,大喜,以为拆掉网卡就好。结果还是一样。看来是雷击坏的吧。于是找了一下点位图,好不容易才找到这个版本的点位。测量开机键3.3V 到EC有跳变。EC发至南桥的开机信号也随开关跳变。这部分没问题。再测量南桥发来的SL3 和SL5。结果能正常关闭输出。。接着查电源绿线。待机时3.3V  正常。然后开机后拉低。正常,然后关机。还是0V,说明绿线一直被拉低。肯定关不了机。于是打开点位图,发现绿线只经过一个0欧的电阻直连EC。看样子,应该是EC问题,导致EC收到关机信号后持续拉低绿线。。正好料板上有个EC,换上后,尼玛,还是一样。那我刷BIOS吧。官网找了个BIOS刷上,还尼玛一样。。无语。。看着点位图。。想着能不能弄一个三极管来控制绿线信号。因为。上电时序,EC收到开机信号后,会发开机信号给南桥请求,然后南桥发SLPS3和SLPS5给EC,EC收到后拉低绿线。于是乎。。在笔记本上找了一个控制的三极管, 1脚接地。2脚控制级,3脚输出级。1脚接地,2脚接了SLPS3 来控制开启。把绿线到EC的电阻去掉,3脚连绿线那端。然后开机。。。没问题。。然后再关机、成功关闭。。试了N次 OK。。总算搞定了。但最终原因没有去找。我估计雷击的,就网卡,EC,南桥容易挂吧。网卡 EC排除了。估计南桥有问题。大家说说呢?
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
昭阳科技电脑 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
l2311707122 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝冰心 + 3 赞一个!有创意
黄祺益 + 5
发表于 2015-12-15 16:42:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个牛……。
稍微的改动一下而已。只要知道时序都能弄。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:08
发表于 2015-12-15 16:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该还是南桥问题
我估计也是。但其他功能正常。。换南桥没价值了。为了和商家搞好关系。没办法。不挣什么钱也要尽量修好。有修复率,别人才愿意给你修。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:10
发表于 2015-12-15 17:08:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2015-12-15 17:10:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2015-12-15 17:11:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么神逻辑啊,没看明白是怎么好了的
就是加一个三极管来控制绿线。不用EC控制了。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:44
发表于 2015-12-15 17:44:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一梦芯痛 发表于 2015-12-15 17:11
什么神逻辑啊,没看明白是怎么好了的
那三级管的b级谁来控制呢  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:51
发表于 2015-12-15 17:51:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那三级管的b级谁来控制呢
控制级当然用SLPS3 来控制。。EC收到这个电压后才会拉低绿线。当待机时候,SLPS3这电压肯定没有的。那三极管截止,所以绿线是3.3V 。当触发后,SLPS3为高,然后就会导通三极管。从而拉低绿线。。然后关机时,EC收到  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:57
发表于 2015-12-15 17:57:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一梦芯痛 发表于 2015-12-15 17:51
那三级管的b级谁来控制呢
控制级当然用SLPS3 来控制。。EC收到这个电压后才会拉低绿线。当待机时候,SLPS3这电压肯定没有的。那三极管截止,所以绿线是3.3V 。当触发后,SLPS3为高,然后就会导通三极管。从而拉低绿线。。然后关机时,EC收到关机信号,SLPS3停止输出。从而又截止三极管,从而使得绿线又是3.3V。
巧用slp-s3,厉害  详情 回复 发表于 2015-12-15 19:01
发表于 2015-12-15 19:01:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
天青色等煙雨 发表于 2015-12-15 17:57
控制级当然用SLPS3 来控制。。EC收到这个电压后才会拉低绿线。当待机时候,SLPS3这电压肯定没有的。那三 ...
巧用slp-s3,厉害
只有这样才完全没改变时序。因为他也是由S3控制的。。只是我不用EC控制绿线。用了一个三极管控制、  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:09
发表于 2015-12-15 19:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这理论可以啊了,不错学习了
发表于 2015-12-15 20:07:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这想法真是牛
发表于 2015-12-15 20:55:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ改造高手只是你的三极管是焊在哪里啊?
接地的那头随便找个合适的接地就焊稳在上面了。另外两个脚漆包线飞。  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:10
发表于 2015-12-16 15:47:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
头像有亮点~
发表于 2015-12-17 17:09:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2015-12-17 17:10:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2015-12-17 18:02:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主理论与经验都不错,学习了。
