查看: 1519|回复: 3
g470
发表于 2015-12-15 16:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台g470,说是不亮了 ,用着用着不亮了,接上电源一看 0.37,一看就是典型的点没出全 啊,于是一个电压一个电压挨着测,只有cpu的没处来,量其芯片的工作条件,有开启信号,5v供电变成了1.8v,于是查起来原,原来是二级5v转出不正常,控制级只有3v,这不对正常应该是15v或12v,于是直接从三伏转换管控制级拉出一条线飞上,成功亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 赞一个!
发表于 2015-12-15 23:16:23 | 只看该作者 �
思路不错,如果陪上图片就更好了。
没来得及拍 下次再配上图  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:24
发表于 2015-12-15 23:32:01 | 只看该作者 �
其实是一插电按开关到0.37   如果一插电0.37  不短路了咧
发表于 2015-12-16 11:24:01 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-12-15 23:16
思路不错,如果陪上图片就更好了。
没来得及拍   下次再配上图
