查看: 2932|回复: 25
X1超极本 I5四代的,有时开机花屏,大部开机掉电
发表于 2015-12-15 13:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
X1超极本 I5四代的,有时开机花屏,大部开机掉电,全板只有一个BGA芯片就是I5U那,板号是LMQ-1的,是什么问题,不敢修,板子,网上卖2000多一块
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
miludelu + 1 楼主加油啊
发表于 2015-12-15 13:20:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在板载CPU 太坑了 不敢换啊
发表于 2015-12-15 13:26:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在好多新机器都是Blos坏,花屏不知道是不是程序引起
发表于 2015-12-15 13:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机有一个问题就是;第一次通电的时候会有显示,但开机10左右就会花屏,接下来就自动关机,然后再开就会开机掉电。
发表于 2015-12-15 13:39:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
干BGA 芯片吧,
发表于 2015-12-15 13:46:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报一下风险 再干BGA
发表于 2015-12-15 13:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按你这样说第一次有显示  后面就开机掉电。应该是保护了,可能还是这个U全集成桥显卡的问题吧。试加焊下。
发表于 2015-12-15 13:49:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
板载CPU的问题吧
发表于 2015-12-15 13:51:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这个是挺不好弄的,维修难度加大了,单cpu,有大神来指点一下吗
发表于 2015-12-15 15:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
   显刷bios  。然后就bga了,
发表于 2015-12-15 15:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷个BIOS先
发表于 2015-12-15 16:27:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡问题嘛
发表于 2015-12-15 23:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个U都要五六百块吧,请慎重考虑。
发表于 2015-12-16 08:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户又不懂  干就是了  不过别搞得一下子  亮都不亮一下了
发表于 2015-12-16 08:41:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我像问问“干BGA”是啥意思
发表于 2015-12-16 08:43:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我昨天也修到一台一体机主板掉电,不过裸板又 不掉电了,很是奇怪,该换的也都换了,我怀疑是线路的问题
发表于 2015-12-16 08:43:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
敢不敢加焊试试
发表于 2015-12-16 09:51:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷刷BIOS,查查供电,不行上BGA吧,再不行换板咯。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2015-12-18 14:17:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也是这样想的,我现在就刷BIOS来的,不好就算了
