查看: 2169|回复: 7
初修显示器,LM2435T
发表于 2009-2-5 16:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
本人有一显示器少了一种颜色,开盖,查视放芯片为LM2435T,测RGB输入电压正常,输出有两个有5,60V左右的电压,有一个输出无电压,这是不是说明LM2435T坏了?
本人查了1脚对地阻值20K,2脚对地阻值7K,3脚对地阻值20K
发表于 2009-2-5 17:49:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先检查下VGA线正不正常
可在VGA线头1、2、3脚测其对地阻值
用二极管档测在500~800之间
发表于 2009-2-6 02:01:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
基本上可以说明它坏了.可以直接换.
发表于 2009-2-6 02:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LM2435坏掉了,换了就可以了
发表于 2009-2-6 08:07:04 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
可以断定就是他了
另外 看 看 80V怎么样 正常吗
发表于 2009-2-6 21:29:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢各位,等我搞到这个芯片再修一下
发表于 2009-2-7 21:26:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以用2437,2439搞上去试下的,
这俩带宽小点。能显示的。
发表于 2009-2-13 11:49:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换了2439,搞定,第一次修显示器,初战大捷!
