查看: 1575|回复: 7
[维修资料]
Win7一条命令解决部分软件无法安装
发表于 2015-12-15 11:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
记得在Vista时代,就有不少用户经常遇到这样的问题,安装某个软件时,系统提示“无法访问Windows Installer服务”,尤其是在安装.msi的安装包时,经常会出现这样的情况。
  在Windows 7中,这样的问题依然存在,主要是由微软Windows Installer服务引起的。.msi的安装包也安装时需要调用此服务,而一旦此服务出现问题,就会导致上述错误。
  解决的方法也很简单:
  * 开始 - 所有 - 附件 - 命令提示符
  * 右键 - 以管理员身份运行
  * 输入并回车
  reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledSessions /va /f
  * 重启系统
发表于 2015-12-15 11:58:32 | 只看该作者 �
一般遇到类似的报错我都是直接重装
发表于 2015-12-15 12:05:17 | 只看该作者 �
装纯净版的就不会了
发表于 2015-12-15 12:23:59 | 只看该作者 �
直接重装系统  弄这个还不好收钱
发表于 2015-12-15 12:27:26 | 只看该作者 �
如此你如何收钱。。。
发表于 2015-12-15 23:41:05 | 只看该作者 �
楼主以后这类帖子可以发到软件维护版块。
发表于 2015-12-15 23:56:26 | 只看该作者 �
       这样的问题应该装系统能搞定啊
发表于 2015-12-16 00:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统重装才有钱收,这样做客户说,谢谢啊!就走了。
