查看: 3152|回复: 8
[已解决]
广达LZ7开机瞬间掉电维修一例
发表于 2015-12-14 22:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U310板号LZ7开机电流0.11瞬间掉电又自己上电再掉一直反复,但是有时开机能亮但是多数掉电,掉电时CPU核心供电没有,芯片95831B7脚开启电压1.1几正常,SVD脚有电压无波。进一步测量发现掉电时没有PLTRST,先看看桥部分,本着由简入繁的原则先试换25M晶振Y2结果开机不再掉电,经过反复多次开机都正常亮机,证明原机Y2可能性能不良。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
黑暗纪实 + 4 很给力!
发表于 2015-12-15 23:18:11 | 只看该作者 �
一般晶振坏了,都是连旁边两个谐振电容一起换的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-14 23:01:57 | 只看该作者 �
又是一个25M晶振损坏的案例?不会是旁边的谐振电容漏电啊?我碰到好多吹吹就亮了,换了晶振还不行,需换谐振电容啊。。。
发表于 2015-12-14 23:17:17 | 只看该作者 �
我修个DELL的上电0.12不开机也是25m出问题
发表于 2015-12-14 23:43:50 | 只看该作者 �
鼓励发帖 经验不错
发表于 2015-12-14 23:47:35 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,真接换25M秒掉。
发表于 2017-9-4 19:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般晶振坏的碰到的少,碰到桥坏的多啊!
发表于 2017-9-4 21:09:01 | 只看该作者 �
现在有很多25m晶振出问题吗 我还真没有碰到过
发表于 2017-9-4 21:29:15 | 只看该作者 �
晶振坏我基本没怎么碰到过,在厂里维修时偶尔能碰到,反正哪里坏了都正常,修好才是硬道理
