查看: 1515|回复: 5
新手小白 求助P5QL主板问题
发表于 2015-12-14 18:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿到手里有时候能点亮有时候开机掉电。之后第一步先清COMS 开机显示 反复试了4次都能亮机。然后再试就不能亮机了 插诊断卡 什么都不显示  求维修思路 感谢大神
发表于 2015-12-14 19:00:03 | 只看该作者 �
不显示的时后跑下时序先。看是那部分的问题
开机触发 但是掉电 主要查供电吗  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:04
发表于 2015-12-14 19:04:25 | 只看该作者 �
开机触发 但是掉电 主要查供电吗
查绿线是不是高电平。要是高的话,就肯定是保护了,就是有某个电压没出来  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:08
发表于 2015-12-14 19:08:10 | 只看该作者 �
guwang111 发表于 2015-12-14 19:04
开机触发 但是掉电 主要查供电吗
短接开机跳线可以关机 但是开机自动触发 有没有可能是CPU电源管理芯片的问题呢  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:12
发表于 2015-12-14 19:12:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-14 20:21:20 | 只看该作者 �
如果你怀疑是CPU供电芯片问题,就找图纸测下。一测就知道好坏了
