查看: 1813|回复: 19
求教W510 不开机,不停掉电
发表于 2015-12-14 13:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
W510单板,
有待机,无触发,(3V 5V一直有)
待机0.013左右,自动触发到0.5左右马上掉回0.013,10秒钟后再自动触发到0.5,再掉,如此循环,
有没有BIOS电池一样,
如果装CPU,大约是加电到0.9左右,同样加电掉电循环,
测量各大电压,CPU 0.9左右,显卡,1左右,显存1.8左右,内存1.5左右,1.05V也正常,
都是刚出电压就掉,然后加电掉电循环,
各大电感,对地阻值正常,,,显卡供电对地阻值5欧左右,这个是否异常???
求教。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-14 14:09:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下电压正常不
电压都基本正常啊,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-14 14:24
发表于 2015-12-14 14:12:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查查温控电路或者考虑BIOS
CPU温控是正常的,-SHUTDOWN2高电平,热敏电阻肯定也是正常的,否则不能触发的吧,  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:09
发表于 2015-12-14 14:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
THINKPAD单板没BIOS电池,会自动触发,
这个正常,
各大电压都出来了,但是马上掉,
只是各对地阻值也都正常,显卡5欧感觉也是正常的,
各位有遇到这种情况吗?
加热桥看效果,时间电流有变化上BGA  详情 回复 发表于 2015-12-14 14:15
发表于 2015-12-14 14:15:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个正常,
加热桥看效果,时间电流有变化上BGA
发表于 2015-12-14 14:23:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么感觉是反复重启而不是掉电,用抓波了看看那个先掉了
说法不同吧,一回事, 反正是,0.013到0.5,马上掉回0.013,10秒后再如此循环。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-14 14:26
发表于 2015-12-14 14:24:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压都基本正常啊,,,,,,,
发表于 2015-12-14 14:26:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说法不同吧,一回事,
发表于 2015-12-14 17:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是缺电压 显卡对地应该是正常的 查PG信号 有示波器吗 最好双波对比就很清晰了
各大电压都出来了啊,,,,,,,,,,可是瞬间掉,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:50
发表于 2015-12-14 17:31:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
抓不了波就先去保护
发表于 2015-12-14 18:10:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查下CPU供电
CPU供电0.95左右,我觉得是正常的啊,  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:45
发表于 2015-12-14 18:45:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-12-14 18:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞬间掉用示波器  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:59
发表于 2015-12-14 18:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
瞬间掉用示波器
发表于 2015-12-14 19:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
逍遥笔记 发表于 2015-12-14 14:12
查查温控电路或者考虑BIOS
发表于 2015-12-14 20:29:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS也刷过了,涛声依旧,,,,,,,,,
发表于 2015-12-14 20:36:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有波波各电压跟35比较下吧哪个先掉,吹下显卡看下也可以
发表于 2015-12-14 22:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内存总线及数据线有无波形。
发表于 2015-12-17 12:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最新更新,
应该是乌龙了一把,
为了怕CPU坏,用P6000试机的,
W510应该是不支持奔腾系列,
换I7-720就好了。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-7 10:56:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主解决了吗,我有块主板和你的一个样
