查看: 1896|回复: 10
4736Z 掉电
发表于 2015-12-14 12:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是同行拿来的  电流跑到0.3掉电  目测主板无进液 掉件  不知道从何下手
发表于 2015-12-14 12:17:33 | 只看该作者 �
NEC   大电容换了吗???
发表于 2015-12-14 12:44:50 | 只看该作者 �
楼主说清楚一点啊电流多少掉电NEC电容处理没有啊
发表于 2015-12-14 14:07:46 | 只看该作者 �
板号是什么 ,那个电没有,怎么掉法,详细一点啊,让大家好给你分析下
发表于 2015-12-14 15:51:04 | 只看该作者 �
仔细测下转换电压正常不?
发表于 2015-12-16 08:43:53 | 只看该作者 �
把nec换了  秒杀
发表于 2015-12-16 08:53:57 | 只看该作者 �
银牌维客不应该不知道是NEC问题,问题不够详细,我从下手
发表于 2015-12-16 09:27:24 | 只看该作者 �
大电容是否还在
发表于 2015-12-16 10:08:44 | 只看该作者 �
量电感对地值看有没有短路的,没有的话看哪个电感电压没出??
发表于 2015-12-16 10:28:14 | 只看该作者 �
首先你看一下这个是是什么版号  ,再来查什么问题  , 你这个好像是仁宝的版号吧 ,0.3几掉电 你可以查一下二级转换电压 还有供电
发表于 2015-12-16 11:19:01 | 只看该作者 �
你测测那个电压没出来
