查看: 5980|回复: 12
Dell TWS广达公模机不跑码求助!!!
发表于 2015-12-14 11:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机型:dell tws(大概2014年10月份生产)
板号:DA0TWSMB6E0  REV:E
故障:此机没进水,没摔过,拆开散热出风口堵住了,待机0.018,插电后主板待机灯常亮,按开关电流跳到0.06后掉电,掉电瞬间量有3v,5v,其他电感无电压。刷过bios,换过pch SR17E(好像是hm86)现在还是原状态。求大神指点。。。。论坛和某宝找不到此机图纸啊,我怀疑是温控方面但是找不到控制芯片位置啊。。。。
发表于 2016-1-5 20:14:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你查下RTC   看看是不是偏低
发表于 2015-12-14 11:25:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大神快来啊 这个机器和神舟k610一样的
发表于 2015-12-14 11:37:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你有示波器吗?用示波器打一下个个电感!
有的电压刚出来就掉的话你用万用表是测不出来的  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:38
发表于 2015-12-14 11:38:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lvjingang 发表于 2015-12-14 11:37
你有示波器吗?用示波器打一下个个电感!
木有示波器啊。。。  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:53
发表于 2015-12-14 11:53:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
木有示波器啊。。。
那就不太好修了!  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:22
发表于 2015-12-14 12:22:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测3V5V后极阻值是否正常,看有没有短路    没示波器 就只有慢慢查了
发表于 2015-12-14 12:41:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主你要看看+15V出来了没正电压转换过去没有你这种状况正电压一般都没出来
发表于 2015-12-14 12:42:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
外设也要看看有没有短路
发表于 2015-12-14 16:07:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定是小电压,测下二级电压与内存供电,,,,,
发表于 2015-12-14 18:22:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看山听水 发表于 2015-12-14 11:53
木有示波器啊。。。
那就不太好修了!
发表于 2016-1-5 20:04:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主可以用示波器抓看后面的电压出来没有!那个到底是什么型号的机器啊?又没资料……我有个相同型号的键盘进水,没的换啊……
发表于 2017-4-3 12:18:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ 修好了吗手上有一台差不多
