查看: 4609|回复: 20
A1466 插电自己开机,再关机就无法开机!
发表于 2015-12-14 10:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机器进水,有图    A1466  2013年 版号820-00165-A
故障:插入适配器自动开机,正常进到桌面,但是关掉机器后,按电源键充电指示灯红灯变绿灯就是开不机,需拔掉适配器后,再插适配器又是自动开机可到桌面,上电池和不上电池一样!进水时间不长,水都处理,未见有腐蚀,是不是BIOS问题? 还大师们请指教谢谢!
补充内容 (2015-12-22 10:46):
BIOS  已经上传在19楼
发表于 2015-12-14 17:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不开机的时候测一圈 然后开机在对比 试试呢  BIOS也刷下
已经修复 BIOS OK 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:03
发表于 2015-12-14 10:56:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你怀疑是BIOS问题就先刷个BIOS看看
发表于 2015-12-14 11:25:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果笔记本
发表于 2015-12-14 11:35:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不开机的时候测一下条件啊,看看是什么地方不对
发表于 2015-12-14 11:50:30 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
可能是键盘或者是触摸板。
发表于 2015-12-14 12:05:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池那边电压正常不,开机按开关,红灯变绿灯?
发表于 2015-12-14 12:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
A1466 机器开机电路比较复杂,重点检查,指示灯正常是先亮绿灯,后变橙灯
发表于 2015-12-14 12:20:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把外设先取了  试下
发表于 2015-12-14 12:29:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
苹果BIOS貌似一般的编程器刷不了
发表于 2015-12-14 13:00:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是裸板测的么 ??  苹果的不上电池第一次会自动开机,没检测到电池灯是绿色的。  直接点主板的开机点可以开机么
发表于 2015-12-14 16:04:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不开机时,测待机,EC条件,,,,
发表于 2015-12-14 16:10:55 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
进水的机器 还是从进水的地方找原因    这机子后盖没盖 会自动开机   电池没装会自动开机 看看它们的检测信号
发表于 2015-12-14 16:23:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单用电池能开机吗?能充电吗?检查一下充电芯片的检测电路试试
发表于 2015-12-14 17:42:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷个BIOS看看,不行的话就从进水的地方再找找,仔细一点
已修复 BIOS OK 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:03
发表于 2015-12-16 11:03:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
已经修复  BIOS OK  谢谢!
发表于 2015-12-16 11:03:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
已修复  BIOS OK  谢谢!
发表于 2015-12-16 11:07:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
附上BIOS就更好了
发表于 2015-12-22 10:45:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
附上BIOS!  谢谢大家的回复!
A1466 2013 820-00165-A.rar
3.73 MB, 下载次数: 172, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-22 11:24:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
插电自启和bios有很大关系
