查看: 2936|回复: 19
联想e430c u5 8131p 单 BIOS 处BIOS 原厂 BIOS 未上过机器
发表于 2015-12-14 09:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
专制 2次 开机  掉电  不触发  亮机慢   各种疑难杂症。 刷进开始开机 几次掉电 属于正常现象   是在配置 ME模块。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
SIU2010 + 2 很给力!
发表于 2015-12-14 13:32:05 | 只看该作者 �
bios  在这边。
E430 1C U5 8131p 单 BIOS 处.zip
3.43 MB, 下载次数: 545, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
峻明李 + 2
发表于 2015-12-14 13:32:23 | 只看该作者 �
BIOS  在 2楼
发表于 2015-12-14 13:56:20 | 只看该作者 �
我现验证一下,谢谢楼主了
发表于 2015-12-15 13:29:15 | 只看该作者 �
我下下来试一下,等下上结果,谢谢楼主!
发表于 2015-12-15 13:38:23 | 只看该作者 �
确定是OK的,再次感谢楼主!
发表于 2015-12-16 11:27:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主 马上刷刷看
发表于 2015-12-18 18:17:42 | 只看该作者 �
有双BIOS 的吗
发表于 2015-12-22 16:19:34 | 只看该作者 �
我的直接不开机怎么办
发表于 2015-12-23 10:25:09 | 只看该作者 �
我的是双BIOS的 哎
发表于 2015-12-26 11:49:30 | 只看该作者 �
有时可开机有时不能开机  试一下
发表于 2015-12-26 15:04:27 | 只看该作者 �
可以    谢谢
发表于 2015-12-28 13:42:01 | 只看该作者 �
刚好用到,下载下来试试
发表于 2015-12-31 15:09:18 | 只看该作者 �
太感谢,我的机器修好了,
发表于 2015-12-31 15:09:38 | 只看该作者 �
太感谢,我的机器修好了,
发表于 2016-1-2 12:39:34 | 只看该作者 �
刷了的,出来说一下,行不行的这个
发表于 2016-1-4 12:01:10 | 只看该作者 �
这个程序是好的,已经验证过,是单bios的
发表于 2016-1-5 09:41:41 | 只看该作者 �
怎么没有啊??是什么情况、、、
发表于 2017-8-17 09:19:03 | 只看该作者 �
终于等到你{:4_113:}
发表于 2021-4-10 16:57:16 | 只看该作者 �
这个程序是好的,已经验证过,是单bios的谢谢楼主
