查看: 1596|回复: 3
Z475有时触发有时不触发
发表于 2015-12-13 11:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技术含量低,今天接到一台Z475的机子有时候能有时时候开不了哦,先拆开等到不开机的是候测待机3 5 V也有而且等一闪一闪,二话不说拿示波器打3 5V发现3 5V上来又掉下去而且没有杂波掉下去也很平稳,闲拿示波器打下公共点电压看看,一看公共点稳定没杂波,量了下待机芯片8206条件都正常,怀疑芯片本事引起的,找了一个8206换上通电待机稳定,按开关上电亮机,测试一天来没有问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 赞一个!
发表于 2015-12-13 11:22:18 | 只看该作者 �
这个待机芯片是容易爱坏   修到不少都是换他就OK  算是个通病了
发表于 2015-12-13 15:00:51 | 只看该作者 �
细心,认真,不错
发表于 2015-12-21 14:31:30 | 只看该作者 �
不一定哦
