查看: 1100|回复: 4
有谁修过联想G505,3.3v对地是多少
发表于 2015-12-13 09:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号9911p,开始3V对地为0,把cpu取掉了,阻值400左右正常了,买了一个新的,打上去,3.3V阻值也就十几但可以亮机,有哪位大师知道这机器3.3v正常阻值是多少的,多谢了,对了这cpu是板载的,
发表于 2015-12-13 10:11:54 | 只看该作者 �
你装cpu 10多 正常了 你都说了可以亮机 不装估计100多吧
发表于 2015-12-13 10:20:04 | 只看该作者 �
正常应该100以上
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-12-18 11:33:35 | 只看该作者 �
120到150之间吧,可能有误差
发表于 2015-12-18 12:30:38 | 只看该作者 �
装上CPU变成十几 能亮 说明就那么大  只要待机正常
