查看: 1799|回复: 11
不知道有这个软件吗
发表于 2015-12-13 09:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有能在PE下查电脑配置的啊?  有时候有的电脑进PE2003不能进,只有进WIN8PE了 ,但是进WIN8的话就看不到它内存多大了 (系统坏了是进不进去看的)。。。上次装系统看不到机子内存多大结果装错了。。。8G内存。。。。又重新装个64的。。。不知道有没有查配置的软件
发表于 2015-12-13 09:22:30 | 只看该作者 �
进BIOS可以看的啊
发表于 2015-12-13 09:24:53 | 只看该作者 �
或者直接拆后盖
你怎么知道他的是台式机有可能是笔记本  详情 回复 发表于 2015-12-13 15:55
发表于 2015-12-13 09:41:23 | 只看该作者 �
开机进BIOS一般在第一项就有装机的主要的信息,如CPU,内存,版本等
发表于 2015-12-13 10:39:16 | 只看该作者 �
开机进入BIOS,然后第一页,部分机器在第二页
就可以看到
BIOS版本
内存大小
CPU型号和频率
还你需要的各种信息
其实安装的多了
很多机器一看就知道应该装64还是32的
发表于 2015-12-13 15:29:19 | 只看该作者 �
开机有显示呀
发表于 2015-12-13 15:53:03 | 只看该作者 �
看一下这个可以不
dpvsetup.rar
37.13 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-13 15:55:24 | 只看该作者 �
你怎么知道他的是台式机有可能是笔记本
发表于 2015-12-13 17:00:48 | 只看该作者 �
liuran 发表于 2015-12-13 15:55
你怎么知道他的是台式机有可能是笔记本
我说的就是笔记本   后盖一拆即可
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-12-13 20:34:54 | 只看该作者 �
BIOS  不是可以看吗!!!!
发表于 2015-12-13 22:53:45 | 只看该作者 �
个人认为现在如果没有特殊要求的话如果装WIN7的话都给他装WIN7 64位的系统,慢的话可以推荐让客户加内存,还能挣点钱呢
还是你会做生意呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:10
发表于 2015-12-15 10:10:43 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2015-12-13 22:53
个人认为现在如果没有特殊要求的话如果装WIN7的话都给他装WIN7 64位的系统,慢的话可以推荐让客户加内存, ...
还是你会做生意呵呵
