查看: 5589|回复: 15
联想E440板号NM-A151不开机,放电又能开机求助大神
发表于 2015-12-13 09:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想E440板号NM-A151不开机,把BIOS电池放电又能开机,开机一会儿关机后把它放一会儿再开又开不了,放电又可以开。电池有电,rtc电路没查出异常,看到论坛上很多这样的问题,不知道有没有哪位大神搞定过。这机又找不到图纸。
发表于 2015-12-16 10:52:04 | 只看该作者 �
我这有个用电池能加电,电流有跳变,感觉不过内存,关机再开就是红灯亮,电流0.2 ,风扇不转
发表于 2015-12-13 11:18:57 | 只看该作者 �
测测放电前后rtcrst和晶振电压
发表于 2015-12-13 12:08:53 | 只看该作者 �
加焊下桥试试,黑胶温度不要太高。
发表于 2015-12-13 12:34:22 | 只看该作者 �
rtc回路应该查下的
发表于 2015-12-14 22:40:20 | 只看该作者 �
今晚刚看了  论坛大侠发的帖子  要换桥的
发表于 2015-12-14 23:11:22 | 只看该作者 �
桥试什么型号 一定几率属于桥
发表于 2015-12-19 14:06:48 | 只看该作者 �
遇到同样机器同故障 楼主修好没 什么问题?
发表于 2015-12-22 19:30:01 | 只看该作者 �
加焊南桥管不管用?我现在也有一台E440本子,有时不触发,不想换南桥,请问加焊这黑胶的南桥能管多久?
发表于 2015-12-22 19:48:26 | 只看该作者 �
这个桥坏了是通病
发表于 2015-12-23 15:32:26 | 只看该作者 �
你如确认RTC电路没问题  桥的可能性就比较大了
发表于 2016-1-1 20:03:34 | 只看该作者 �
最后还是换桥搞定,多谢各位
发表于 2016-1-3 11:26:02 | 只看该作者 �
南桥RTC模块坏了,要环桥
发表于 2016-1-26 10:51:44 | 只看该作者 �
这个南桥很难换好
发表于 2016-2-23 18:19:28 | 只看该作者 �
这个可能是桥的问题,换下试试,应该能有惊喜
发表于 2016-3-9 10:04:39 | 只看该作者 �
有结果了发表出来分享
