查看: 4209|回复: 25
惠普 100-5115cx 一体机
发表于 2015-12-12 21:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 一体机 换CPU之后报错 以前CPU是AMD ATHLON【tm】II  170u processor   换 AMD  ATHLON 【速龙】II  X2  245 双核 开机报错  关机  求解  这CPU可以用吗  有办法解决吗  按F2 可以正常进系统 但是不按就自动关机
发表于 2015-12-13 11:08:57 | 只看该作者 �
受到警告 推荐
发表于 2015-12-12 22:35:19 | 只看该作者 �
进来学习学习
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
qq1530202157 -1 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-12 21:40:10 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试
发表于 2015-12-12 22:01:07 | 只看该作者 �
建议刷一下bios,现在主板不认U。
发表于 2015-12-12 22:17:48 | 只看该作者 �
何为换CPU?是升级吗?还是原来的坏了?问题说得莫名其妙。没事换它干啥?好玩吗?
发表于 2015-12-12 22:34:50 | 只看该作者 �
原来是低电压的 CPU 吧        我试过一台 换 240 温度有点高       最后换了个  180   还行
发表于 2015-12-12 22:35:11 | 只看该作者 �
刷BIOS可以,处理好散热
发表于 2015-12-12 22:41:49 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-12-12 22:35
刷BIOS可以,处理好散热
你怎么知道刷BIOS可以?难道厂家针对此类CPU的支持专门做了BIOS升级?像这种一体机我估计厂家不会为了用户升级CPU而去专门升级BIOS。
发表于 2015-12-12 22:47:49 | 只看该作者 �
我试过类似的不是HP,刷好过,备份好BIOS 可以刷不同牌子的同芯片组主板BIOS试试
发表于 2015-12-13 10:39:57 | 只看该作者 �
升级阿 以前的太卡了单核的
发表于 2015-12-13 10:50:14 | 只看该作者 �
我表示还没试过,等结果
发表于 2015-12-13 10:56:03 | 只看该作者 �
BIOS那里有的下载
发表于 2015-12-13 11:43:31 | 只看该作者 �
不支持的CPU,刷bios,既然能亮机,还不支持。。。。。有点逗
发表于 2015-12-13 13:52:04 | 只看该作者 �
按F2进启动项 选择硬盘可以进系  统   但是每次开机都回出现这个 然后自动关机  你知道这什么问题吗
发表于 2015-12-13 13:55:23 | 只看该作者 �
官网下载的  要W7系统吗  我XP刷了  死机 让后重启黑屏了  让后把BIOS拿下来 在论坛下了个BIOS  刷了以后 出现有点 亮线  求解
发表于 2015-12-13 14:23:44 | 只看该作者 �
qq1530202157 发表于 2015-12-13 13:55
官网下载的  要W7系统吗  我XP刷了  死机 让后重启黑屏了  让后把BIOS拿下来 在论坛下了个BIOS  刷了以后 ...
里面也有XP下的BIOS,你不用,怪谁呢。
发表于 2015-12-13 14:33:57 | 只看该作者 �
.....- -   有吗  我好像没看到
发表于 2015-12-13 14:36:55 | 只看该作者 �
好吧 真的有 怪我  眼瞎
发表于 2015-12-13 14:38:56 | 只看该作者 �
但是XP好像没有BIOS下载  要我装W7系统吗
