查看: 2855|回复: 7
[飞利浦]
飞利浦hwe9190f不亮维修
发表于 2015-12-12 20:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
飞利浦hwe9190f
故障:开机指示灯和屏幕闪一下既灭
测电源板5V为4V,拔掉与驱动板相连的排线,5V恢复正常,排除电源板负载变差等原因,测5V经过保险与u101cfs92160b 3pin相连, 2脚出为2.5V,
并进入主芯片nt68667fg 90pin,另一路5V进主芯片nt68667fg102脚,两脚阻值均有500以上,怀疑nt68667fg问题,更换后故障修复!
pdf文件: NT68667_datasheet.pdf (3.56 MB, 下载次数: 9)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 很给力!
发表于 2015-12-12 22:25:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
现在换个芯片也不比换个原装板便宜,因为淘宝上板子也便宜
时间个问题!回回来来赶不上客户炊  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:45
发表于 2015-12-12 22:45:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
时间个问题!回回来来赶不上客户炊
受到警告 4#
发表于 2015-12-13 09:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不错,学习了
受到警告 5#
发表于 2015-12-13 11:31:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好经验~~~学习了
发表于 2015-12-18 14:53:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接换板子更可靠
发表于 2015-12-18 15:38:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个芯片跟换板的价差不多了
发表于 2015-12-18 15:56:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错,楼主思路很好,理论知识不错吧
