查看: 2600|回复: 3
一个IBM X40不开机,求高手指点
发表于 2009-2-4 15:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我是新手,才学本本维修。
今天收到一个本本,不开机,通电源,外接电源开机电源0.5A左右,初步确定CPU没有工作。
测量CPU供电1V有。其它供 电也正常。
时钟以起振,晶振两脚有电位差。
观察发现以前动过BIOS。
会不会再是BIOS坏了?
发表于 2009-2-4 20:52:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看电流多少,诊断代码多少,动过BIOS你刷刷试试。注意一下南桥
发表于 2009-2-4 23:01:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
0.5A有可能是BIOS没自检。不自检的话外接显示器可以看到IBM三个字母,如果看不到,X40南桥问题确实不少。
发表于 2009-2-5 00:42:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
X40南桥特容易掉USB。
你这个看一下板载内存。
