查看: 2268|回复: 7
华硕 m4a87t rev:1.04 不跑马 求指导
发表于 2015-12-12 17:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 拿到手 复位灯有时闪有时不闪。
测量全版供电 内存 桥 总线 cpu vdda 全部正常
pci槽 时钟1.6v 复位3.3v  现在是不跑马
复位跳针只有1.9v  不知道正不正常
修过此版的 指导下
发表于 2015-12-12 18:33:08 | 只看该作者 �
华硕复位针1.9v  正常
的
发表于 2015-12-12 20:18:53 | 只看该作者 �
复位是正常的。。电池有电么,,北桥虚汗,,BIOS,,都有可能
发表于 2015-12-12 20:44:57 | 只看该作者 �
AMD系列的复位针2V左右都是正常的,不跑码量下RTC电路,吹一下北桥刷BIOS
这个板 刚拿回来 复位灯3秒一闪 现在又不闪了。郁闷中 刷完bios涛声依旧 吹北桥还是南桥啊  详情 回复 发表于 2015-12-13 14:36
发表于 2015-12-13 14:36:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 14:44:28 | 只看该作者 �
电源那是不是断线了
发表于 2015-12-14 17:30:01 | 只看该作者 �
可以加焊桥试一下。我有一片主板就是这样。加焊桥好的。用风枪加焊的
发表于 2015-12-14 18:06:35 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行了,吹下北桥试下
