查看: 4745|回复: 6
[维修求助]
小ha又来向小伙伴们求教啦!加焊需要焊油么
发表于 2015-12-12 15:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:折腾着一个wifi芯片 ,虚焊了用850A对着吹了好几次,啥反应都没有。。(-__-)b5  温度200,风速2 不敢加大 怕吹死板子。在这各位的经验都比较高,1:是不是虚焊要重新吹下来再焊上,2:如是直接加焊,是需要加焊油,还是助焊剂,还是加松香。。。网上搜来的被整迷糊了 {:3_60:}
发表于 2015-12-12 15:10:25 | 只看该作者 �
放点焊油,温度再高点都可以的。
感谢版主百忙中能狗回答,焊油要细分中温,高温的吗 一般都用哪种  详情 回复 发表于 2015-12-12 15:30
老师你该休息休息了  详情 回复 发表于 2015-12-12 15:13
发表于 2015-12-12 15:13:25 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-12-12 15:10
放点焊油,温度再高点都可以的。
老师你该休息休息了
发表于 2015-12-12 15:30:35 | 只看该作者 �
放点焊油,温度再高点都可以的。
有胶的芯片加焊油有什么用?又流不进去,虚焊的都需要拆下重装,有胶芯片你吹到锡溶了,锡就爆了  详情 回复 发表于 2015-12-12 16:29
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
成都维修技术员 + 5 赞一个!
发表于 2015-12-12 16:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢您,自己想了下,如果有胶 把周围的胶除掉,加焊油是不是也可以呢?芯片拆下后不会就报废了吧  详情 回复 发表于 2015-12-21 19:22
发表于 2015-12-12 17:35:53 | 只看该作者 �
温度可以高点,一般Wifi芯片胶不会太多,可以加点助焊剂,用刀片撬,不用等锡全化。但注意别撬掉焊点!
发表于 2015-12-21 19:22:39 | 只看该作者 �
