查看: 6673|回复: 67
索尼MBX-250 Z40HR不开机” 穿针引线大法“成功修复
发表于 2015-12-12 13:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修到一片索尼MBX-250集显的板子触发之后电流只上到了0.03A,这板在正常没有装CPU情况下上电是0.09A,根据这个现象初步判定是缺少电压所致,实测缺少内存供电1.5V,查芯片PU4601工作条件发现其14.15供电引脚电压5V_S5为0,5V_S5又是由待机芯片PU4103的5V_PWR所提供如图:
     待机芯片一端的 5V_S5毫无疑问是有,因为前面可以触发并且电流上到了0.03A,最后经跑线发现过孔氧化不通不得已只能飞线解决,飞线的话需要注意以下几点:一,最好是用漆包铜线因为它的电气性能较好干扰也小:二,找最近的电压公共点走线,方式最好按照PCB布线的走向来完成这样可以减少对主板信号的干扰;三,飞好线后再用绿漆覆盖使其尽量美观。如图:
     最后飞线步骤完成,触发上电完美亮机,测试OK 如图所示:
    为方便各位同行看贴方便附PDF线路如下,最后希望朋友们能给我加分鼓励,我将不胜感激,并在以后日子里把我最好的维修心得奉上与诸位共享。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员14610732元2022-10-1 11:17
 会员14610732元2022-10-1 10:56
 会员3245390.5元2021-10-20 20:43
 会员9554300.5元2020-6-20 09:39
 会员5722960.5元2020-5-14 19:10
查看所有购买记录
MBX-250 VPCEG-111T独显.pdf
1.58 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 36下载分 +66 收起 理由
xww1667043954 + 2 4分送上
暖。残阳‘’ + 1 楼主给力
xiaojunhml + 2 赞一个!
beijinghanqiang + 8 淡定 北京韩强
2042602763 + 2 很给力!
修中自有乐趣 + 1 楼主技术一流。赞一个
zhongjiexiong + 1 很给力!
shuixiang + 1 赞一个!
微笑5678 + 1 赞一个!
happyboy16 + 1 好贴,加分必须的
本文由 会员1067210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-12 14:08:17 | 只看该作者 �
不上电,修的还真不赖,值得分析,有图有真相,SONY 的电路还是比较复杂的
再复杂的电路只要你找到那把钥匙也能解决。  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:48
确实,感觉索尼的电路相比其他品牌的电路,要难上一些  详情 回复 发表于 2015-12-12 14:12
发表于 2015-12-12 14:09:22 | 只看该作者 �
一直关注你, 帖子真心不错
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xww1667043954 -1 这水的有点过了
发表于 2015-12-12 14:09:46 | 只看该作者 �
一直关注你, 帖子真心不错
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-12 14:11:19 | 只看该作者 �
一直关注你,贴纸一如既往的品质,支持楼主这种经验分享
为坛友服务应该的,雷锋精神不应该没落。  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:47
发表于 2015-12-12 14:12:28 | 只看该作者 �
索尼的板子难是难在隔离保护电路,不过目前在我手还没有修不好的隔离,有时间的话一定出一贴。  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:41
发表于 2015-12-12 14:13:24 | 只看该作者 �
楼主好仔细的认真,飞线还要求的这么高
是啊,我们要对顾客负责,对自己负责  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:46
发表于 2015-12-12 14:44:48 | 只看该作者 �
正在修这个机器,不知道楼主的图纸是不是集显的。
不是集显的,但可以参考  详情 回复 发表于 2015-12-12 14:48
发表于 2015-12-12 14:48:55 | 只看该作者 �
不是集显的,但可以参考
发表于 2015-12-12 15:03:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2015-12-12 15:15:39 | 只看该作者 �
简单直接的方法 不错,值得学习。少供电直接连上供电
维修的事儿,其实不用想得太复杂。  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:45
发表于 2015-12-12 16:05:08 | 只看该作者 �
非常感谢 楼主的无私分享啊.先收藏起来了.
自由、分享、提高这也是我们论坛的精神所在  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:45
发表于 2015-12-12 22:07:41 | 只看该作者 �
嗯,楼主心灵手巧。
发表于 2015-12-12 22:12:44 | 只看该作者 �
楼主在处理细节上用的功力真是让人佩服,果断加分。
没办法啊,顾客就是上帝,我们将心比心的为顾客考虑  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:44
发表于 2015-12-12 22:16:59 | 只看该作者 �
PG4115这个点找不到吗?我上次修联想进水机 找了半天才找种点,不知道索尼的有没有
发表于 2015-12-12 22:42:07 | 只看该作者 �
传说中的飞线板
只要能修好,飞线板一样稳定。  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:42
发表于 2015-12-13 10:41:51 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xww1667043954 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-13 10:42:59 | 只看该作者 �
苍焰 发表于 2015-12-12 22:42
传说中的飞线板
只要能修好,飞线板一样稳定。
发表于 2015-12-13 10:44:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 10:45:07 | 只看该作者 �
