查看: 8294|回复: 78
解决DELL 5525八声报警 上屏不显
发表于 2015-12-12 11:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5525八声报警 上屏不显 刷屏线接口附近464小芯片就可以解决 集显独显通用 已修复两台
5525 4M bios.zip
2.31 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
解决八声报警 屏bios.zip
4.72 KB, 下载次数: 250, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
王威霖 + 1 赞一个!
ywl + 2 赞一个!
聚水成冰 + 2 赞一个!
yuchao454875 + 10 赞一个!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-12-12 11:46:33 | 只看该作者 �
464小芯片位置图
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-12 11:43:33 | 只看该作者 �
屏线接口附近464小芯片,能否上张图
下面有上传了 你看看  详情 回复 发表于 2015-12-12 20:32
发表于 2015-12-12 11:47:43 | 只看该作者 �
这个就是BIOS 啊
发表于 2015-12-12 11:48:08 | 只看该作者 �
不显示是程序问题?还是屏幕的马片出问题,收藏等待有机会遇到这个机子
发表于 2015-12-12 20:32:27 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-12-12 11:43
屏线接口附近464小芯片,能否上张图
下面有上传了 你看看
发表于 2015-12-12 21:23:42 | 只看该作者 �
芯片是什么型号阿
发表于 2015-12-12 21:39:59 | 只看该作者 �
这个不是屏现就是显卡
请看清楚楼主发帖的内容 ……  详情 回复 发表于 2015-12-12 21:51
发表于 2015-12-12 21:51:17 | 只看该作者 �
风浪子 发表于 2015-12-12 21:39
这个不是屏现就是显卡
请看清楚楼主发帖的内容 ……
发表于 2015-12-12 22:04:51 | 只看该作者 �
楼主  那也就是说 8声报警 我换过屏 干过显卡了 还不行     这个BIOS 也是作为8声报警的一个参考对吧
如果你的是这型号百分之九十都是464bios问题 前天修复两天都是这情况的 写完就OK  详情 回复 发表于 2015-12-13 11:06
发表于 2015-12-12 22:07:24 | 只看该作者 �
我想问下是刷屏的 还是主板上的
这芯片是主板上的 下面有芯片位置图  详情 回复 发表于 2015-12-13 11:04
发表于 2015-12-12 22:16:24 | 只看该作者 �
这种问题估计以后会遇到,收藏了
发表于 2015-12-12 22:40:35 | 只看该作者 �
是屏的数据匹配芯片吗
发表于 2015-12-12 22:40:59 | 只看该作者 �
屏的数据bios?
发表于 2015-12-12 22:54:52 | 只看该作者 �
这个问题楼主是怎么找到的,一般8声报警都是显卡
发表于 2015-12-12 23:00:57 | 只看该作者 �
这早就是成了通病了
发表于 2015-12-12 23:04:10 | 只看该作者 �
这个是通病了  前几天论坛还有人问我怎么解决呢
发表于 2015-12-12 23:06:22 | 只看该作者 �
说的不详细啊、非要去下个图,然后看才知道。。浪费分浪费时间。
发表于 2015-12-12 23:13:29 | 只看该作者 �
搂主你这是刷屏码片解决的?
发表于 2015-12-13 08:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是主板的吧,不是屏码片。
