查看: 1795|回复: 5
[康佳(KONKA)]
康佳lc32f3320b一例之同行维修思路错误
发表于 2015-12-12 10:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                一台康佳32液晶故障为背光时亮时不亮,在送到本人修之前已经给同行修过,客户说不到一个月故障依旧。打开电视后盖,发现led高压电路全部补焊过。测量背光供电12.6V,明显不对24v才是真爱。拔掉供电线,电压立马回升,表示还是背光板有问题。量各组电压输出不平衡,拆开背光模组灯管测试没故障,幸好这个是分体式设计,可以逐个试光管。发现有点不亮一组。全部都没问题为何在点就有一组不亮?后继续测发现灯管少几组会导致电压不稳灯闪,上网差资料介绍说这个机子的背光板有通病,就是保护电路太敏感。去掉保护即可。修复后不再出现故障。去保护就是图中的红色的那个管
发表于 2015-12-12 10:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 21:41:10 | 只看该作者 �
楼主,你这个是TCL的背光板,我没有在康佳机型见过
偶我看错了那个型号是错的,确实是tcl机子,现在还在我这里老化这。  详情 回复 发表于 2015-12-13 15:01
发表于 2015-12-13 15:01:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 15:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 12:30:42 | 只看该作者 �
还要回复才能看
