查看: 1401|回复: 18
DELL M5010奇怪故障,
发表于 2015-12-12 10:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时开机正常亮机,有时开机刚亮机就掉电,而且还是掉电到待机电流在0.13,待机芯片发烫,芯片换过了,没有起色,有时开机电流到0.6左右就掉了。也是掉到0.13,待机芯片发烫。没有思路了,希望有遇到类似故障的给个建议吧
发表于 2015-12-12 10:57:10 | 只看该作者 �
这是很正常的,因为你用的电流表吧,换个原装的电源就正常了。
发表于 2015-12-12 10:29:43 | 只看该作者 �
后继有短路吧
短路会有时候短有时候不短码?有时还可以正常亮机进系统的。  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:38
发表于 2015-12-12 10:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 10:44:11 | 只看该作者 �
测待机芯片上下管的四脚和一二三脚五六七八脚是否有阻值,有的话就换了。没有的话待机芯片主供电滤波电容都换了
发表于 2015-12-12 10:45:48 | 只看该作者 �
     后级应该还有问题  不然待机芯片不会无缘无故短路 的
发表于 2015-12-12 11:19:04 | 只看该作者 �
0.6就掉电应该还有电压没出来吧.查查后继电压有没有没出来的.
出来了。[attachimg]977420[/attachimg]PIN7脚只有2.7v。貌似低了、[attachimg]977421[/attachimg],拆掉PR5101后电压是3.3v。电阻正常,我怀疑是该芯片坏了。正准备找个换上试试  详情 回复 发表于 2015-12-12 12:17
发表于 2015-12-12 11:20:45 | 只看该作者 �
掉电到0。13时 量下待机芯片第8脚3。3和17脚5V正常吗
线性电压正常  详情 回复 发表于 2015-12-12 12:09
发表于 2015-12-12 11:21:13 | 只看该作者 �
肯定有某个供电不稳定,最好波波排除。。
发表于 2015-12-12 11:30:33 | 只看该作者 �
肯定是那一路二级电压有问题
发表于 2015-12-12 11:34:20 | 只看该作者 �
尼玛。你这是电源板没接触好吧。。
  电源板跟主板接触不良。。碰到过的。有时候能亮机。有时候不能
发表于 2015-12-12 11:36:03 | 只看该作者 �
这个机器电压稍微低点就有开机一显示就掉电的情况
发表于 2015-12-12 11:42:19 | 只看该作者 �
待机芯片烫后积有短路
发表于 2015-12-12 12:04:15 | 只看该作者 �
这种问题就是那里还有短路啊
发表于 2015-12-12 12:09:21 | 只看该作者 �
线性电压正常
发表于 2015-12-12 12:17:46 | 只看该作者 �
出来了。PIN7脚只有2.7v。貌似低了、 ,拆掉PR5101后电压是3.3v。电阻正常,我怀疑是该芯片坏了。正准备找个换上试试
嗯.等 你好消息  详情 回复 发表于 2015-12-12 15:14
发表于 2015-12-12 15:14:39 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2015-12-12 12:17
出来了。PIN7脚只有2.7v。貌似低了、,拆掉PR5101后电压是3.3v。电阻正常,我怀疑是该芯片坏了。正准备找 ...
嗯.等 你好消息
发表于 2015-12-12 15:18:59 | 只看该作者 �
加焊北桥就好了。
发表于 2015-12-17 10:44:37 | 只看该作者 �
我的本也是这问题。。。
