查看: 2959|回复: 39
hp TX2000 无待机3v.5v之错杀和浪费时间
发表于 2015-12-11 22:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在改版了,没有积分寸步难行,以前充钱的,现在也充不起了,只能发帖求安慰了
今天接了一台老机器
插上电电流为0.01   拆开后测到  没有3.5v
3.5v 芯片型号为 max1631 这个是经典3.5v芯片
先测了一下主供电有19v,28脚 16v。28脚 5v,正常,基准电压9脚,没有,好找到问题了,有个电容直接敲掉,3.3v 好,有了
可是,还是没有3.5v
电感测过阻止都有100多,可以啊
好吧 那就换个芯片,不行,换电容,mos管 还是不行,,再换个芯片,有时卖芯片的也不是所有都是好的,还是一样
是不是 后级有问题 好吗,拆掉ec试一下 还是一样 头痛了,该换的都换了怎么还不出来,
这时就问了一下老板,他问主供电有吗,开启有吗,我说有,那基准是2.5v 。我说是3。3v  ,那就不正常了,
我直接从料板找了一个 电容补上 ,一插电 待机马上0.03了。3.5v马上出来了,基准电压 2.5v
难道超了0.8v,就不行吗 ,哎,浪费了一上午
装上cpu,内存,电流小跑上去,
技术不到家,活到老,学到老
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
常鳞凡介 + 2 淡定
光头强哥哥 + 6 赞一个!
xiaobao114 + 2 很给力!
凤城 + 2 淡定
曾小俊 + 1 赞一个!
黑暗纪实 + 4 很给力!
发表于 2015-12-11 22:40:10 | 只看该作者 �
这板子的超级桥养活多少人.
入行晚,也就遇到两台,这样机器现在不多了  详情 回复 发表于 2015-12-11 23:15
发表于 2015-12-11 22:51:22 | 只看该作者 �
有些电容确实不能随便去掉,这个北桥确实富了不少人,看他这个竟然还没有修过,厉害呢
有时候,老机器,越用越经典,留下的,都是比较好的  详情 回复 发表于 2015-12-13 11:18
发表于 2015-12-11 23:02:28 | 只看该作者 �
最终修好了 楼主运气真好
发表于 2015-12-11 23:05:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2015-12-11 23:15:22 | 只看该作者 �
愿鲁且愚 发表于 2015-12-11 22:40
这板子的超级桥养活多少人.
发表于 2015-12-11 23:41:52 | 只看该作者 �
也算了一通斧子下去给搞定了,不过像REF,线性3V 5V这些位置的电容本来就一两个,可少不得哦
所以以后,看到电容坏拆掉后,不知道这个电容起什么作用时,可以,直接装一个  详情 回复 发表于 2015-12-13 13:55
发表于 2015-12-12 02:53:14 | 只看该作者 �
  有些电路设置很严格的
   就比如说。一个 0欧电阻不上
        那就没有限流作用了,出现故障碍物时有可能烧到负载
发表于 2015-12-12 14:51:37 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-12-11 23:17
感谢分享经验呀 加分
谢谢,版主 支持
发表于 2015-12-12 15:00:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2015-12-12 15:18:46 | 只看该作者 �
是通病吗 我都没修到过
发表于 2015-12-12 15:19:20 | 只看该作者 �
这算是通病吗
发表于 2015-12-12 15:42:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2015-12-12 15:46:00 | 只看该作者 �
非常感谢 楼主的无私分享啊.先收藏起来了.
发表于 2015-12-12 18:11:50 | 只看该作者 �
技术妞妞牛
发表于 2015-12-13 11:18:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-13 12:53:47 | 只看该作者 �
就一个电容的问题啊
发表于 2015-12-13 13:32:38 | 只看该作者 �
是不是因为基准电压的电容没补导致的?
对,后来发现的  详情 回复 发表于 2015-12-13 13:53
发表于 2015-12-13 13:53:03 | 只看该作者 �
1158376979 发表于 2015-12-13 13:32
是不是因为基准电压的电容没补导致的?
对,后来发现的
数据手册上写 必须有一个电容,所有芯片的REF都必须有一个电容吗  详情 回复 发表于 2015-12-13 14:04
发表于 2015-12-13 13:55:39 | 只看该作者 �
