查看: 4523|回复: 5
我用热插拔法救活了两块GA-8IPE10000-G主板
发表于 2009-2-4 10:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
前几天收到一单位的机子主板型号如上,码跑C0C1是不过内存,量各供电正常,测内存槽阻值正常,不插内存开机有报警声,但报警声不正常.当时想是BIOS坏了,但没编程器,换了新主板.今天又一台个人机不启,主板也如上,码跑C0D1,量各供电正常,重插几次内存后开机,显示
   sianning bios image in hard drive...
    机子不动了,键盘不能用.上网查是BIOS坏了.下载了BIOS文件放到硬盘里不读,装上软驱不读.只有用工具了刷了,但没有,因手上还有一好的此板,想到了热插拔.先上网查查,有危险.下了@BIOS程序,可在XP下刷,在主板上加了BIOS座(原来是焊在板上的).
    启动XP,把好的BIOS用@BIOS做了备份,开机下用尖嘴钳拔下BIOS,上好坏的,再启动@BIOS写入刚备好的BIOS,一连刷了三块,两主板修好了.
     经验:胆大心细,查好资料,做好准备,一定要心中有数.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
木风 + 6 原创内容
发表于 2009-2-5 09:43:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了  我还不知道可以这样刷BIOS
发表于 2009-2-5 10:05:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
热插拔也帮我救活了几块主板,不过还是不如编程器好用
发表于 2009-7-16 08:47:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风险大啊,楼主高手哦
发表于 2009-11-12 17:48:31 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
@BIOS程序很管用
发表于 2009-11-12 18:22:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
启动后bios就没调用了,这时侯就可以拔,插!
