查看: 9408|回复: 54
苹果A1466进水不触发
发表于 2015-12-11 19:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接一台进水的苹果A1466,版号:820-00165-02.插电源绿灯亮,过3秒左右自动转成亮红灯(不知道这样是否是正常的),上不上电池都是如此。拆机检测,按下开关,
EC发出的PM_PWRBTN_L这个信号,一直都是3.3V的高电平无下拉动作。SMC_ONOFF_L有3.3V电压,按下开关也有高低高的跳变。待机3,5VOK。
  检测EC工作条件 1:PP3V42_G3H 3.3V正常,PP1V2_S5_SMC_VDDC 1.2V正常。PP3V3_S5_AVREF_SMC 3.3V也正常。
                             2:SMC_RESET_L 3.3V页正常。
                             3:SMC_LID 3.3V正常
                             4:3,5V电源IC发到EC的S5_PWRGD 3.3V正常。
                             5:EC发到CPU的PM_DSW_PWRGD 3.3V正常。
                             6:充电IC到EC的SMC_BC_ACOK 3.3V也正常。
                             7:SMC_WAKE_L  3.3V正常
                             8:CPU到EC的SMC_CLK32K 时钟也正常。
  唯一不正常的地方的就是EC自带的12M时钟不起震,两个脚电压都为0V,换了个12M的时钟后还是一样两个脚电压都是0V。
对地阻值600左右也是正常的如下图
因本人修苹果不触发的还是第一次,所以请各位同行帮忙看看
1:EC是否还有待机条件没测到?
2:这个Y5110是否插上电源就要起振的,如果不起振在换过时钟的条件下是否可一判断EC坏。但这个机器插电源又能亮绿灯,按理说能亮绿灯,
EC应该是好,因为修的少苹果,实在搞不明白了。请大家指教下。
补充内容 (2015-12-17 21:24):
机器终于搞好了,换了SMC,还有Q5810就OK了,新发了一个帖子,地址在这里http://www.chinafix.com/thread-917689-1-1.html
发表于 2015-12-11 19:53:44 | 只看该作者 �
重置一下EC试试,不行就得换了。
苹果的机器修的太少了,现在不敢确定是EC坏的  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:13
发表于 2015-12-11 20:02:10 | 只看该作者 �
这个EC不好换
关键现在不敢确定就是EC坏的  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:12
发表于 2015-12-11 20:12:27 | 只看该作者 �
关键现在不敢确定就是EC坏的
苹果的机器修的太少了,  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:12
发表于 2015-12-11 20:12:45 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2015-12-11 20:12
关键现在不敢确定就是EC坏的
苹果的机器修的太少了,
发表于 2015-12-11 20:13:35 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-12-11 19:53
重置一下EC试试,不行就得换了。
发表于 2015-12-11 20:18:00 | 只看该作者 �
供电复位都有了不出时钟就换吧,我刚弄了一个A1425也是时钟一个有电压一个没有,在等料,SMC坏的真jb多
妈的,这个EC又不好买,害的买料板  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:22
发表于 2015-12-11 20:19:52 | 只看该作者 �
苹果机修的少,期待高手回复
发表于 2015-12-11 20:22:36 | 只看该作者 �
妈的,这个EC又不好买,还的买料板
翻新10块钱一个,原装53一个  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:23
发表于 2015-12-11 20:23:31 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2015-12-11 20:22
妈的,这个EC又不好买,害的买料板
翻新10块钱一个,原装53一个
不是吧,能买到原装的吗?兄弟给个原装的地址  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:25
发表于 2015-12-11 20:25:03 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2015-12-11 20:23
翻新10块钱一个,原装53一个
网上买料板啊,保险些,还剩块坏板 拆拆小配件  详情 回复 发表于 2015-12-11 22:05
没收到短信啊  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:42
短信你了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:29
发表于 2015-12-11 20:27:32 | 只看该作者 �
分析这清晰 问题没解决
发表于 2015-12-11 20:29:18 | 只看该作者 �
短信你了。。。。。。。
发表于 2015-12-11 20:42:50 | 只看该作者 �
没收到短信啊
发表于 2015-12-11 20:45:34 | 只看该作者 �
换ec试试吧
发表于 2015-12-11 20:54:01 | 只看该作者 �
应该还是EC 重置一下试试呗 又不会弄死 不行就换 反正要排除EC自己本身问题
恩。明天去了再看看,不行就重置看看  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:58
发表于 2015-12-11 20:58:11 | 只看该作者 �
恩。明天去了再看看,不行就重置看看
发表于 2015-12-11 21:05:58 | 只看该作者 �
主要还是查进水的地方,是不是EC处进水?如果是EC这个地方进水,EC换一个看看
EC处没进水,进水很少,  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:12
发表于 2015-12-11 21:12:03 | 只看该作者 �
EC处没进水,进水很少,
发表于 2015-12-11 21:47:23 | 只看该作者 �
BATLOW  还有很多信号呢  你都没测吧?
按理说,只要有供电,和复位,时钟就应该起振,我都测了好几个待机信号,都正常,应该就可以判定EC坏了吧  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:51
