查看: 2871|回复: 10
fp737s不管开机还是关机,都白屏,
发表于 2009-2-4 09:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
fp737s关机都白屏!
这台显示器让别人把高压部分给改成通用板了,现在是关机白屏,插上信号线能正常使用,
12V直接接在输出部分上了,不受控了,哪位大哥有它的图纸?
改成通用板是不是还需要一个控制高压工作不工作的一个使能信号?
高压的pwm芯片是,
已经解决,是通用高压板坏了,bi3101a的6脚3.3V的时候有高压,灯管亮,0V的时候没有高压,灯管不亮,线接对了,从主控接出来的,
非常感谢大家的回复,
发表于 2009-2-4 09:16:31 | 只看该作者 �
是不是通用高压条的开关线接错了,高压没有受到控制所以灯管一直亮,出现白屏的现象。
发表于 2009-2-4 09:26:04 | 只看该作者 �
通用板的开关线接到ADJ上面去了
如果接在开关线上面,那建议楼主改下控制电路
发表于 2009-2-4 09:39:02 | 只看该作者 �
原来的pwm已经被拆掉了,所以12V不受控制,
发表于 2009-2-4 18:49:48 | 只看该作者 �
呵呵!是不是把高压条的ON/OFF和12V输入短接了
发表于 2009-2-4 23:46:39 | 只看该作者 �
通用高压板没接好,有个脚是高压ON/OFF的,你把它改接在解码板5V受控端就行了
发表于 2009-2-5 01:01:49 | 只看该作者 �
4# 好聚好散
将高压板的开关线接到指示绿灯
发表于 2009-2-5 01:30:01 | 只看该作者 �
很明显,ON/OFF线没接得对,通用高压板为高电位开启模式,也就是说,当ON/OFF控制脚电压为高电位时,高压电路就正常工作,低电位时,高压电路截止,而你现在这种情况,就是无论机器在开机还是关机状态下,ON/OFF始终处于高电位状态,线接错了~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-5 09:31:47 | 只看该作者 �
谢谢大家回复,我在去试试,
发表于 2009-2-5 14:06:27 | 只看该作者 �
我刚才仔细测了测,8i3101a的六脚为多0V2V都亮,6脚为零伏的时候应该不亮,会不会是这块通用板有问题了,
发表于 2009-2-5 18:58:40 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,已经查出哪里的问题来了,是那个通用高压板坏了,而且我的通用高压板也是坏的,点不亮,找了一个双灯管的换上去就好,线接对了,就是屏暗,
高电平3.3V的时候,灯管亮,0V的时候灯管不亮,
自已的也是坏的,晕死~!!而且客户又说不修了,
