查看: 3734|回复: 32
[已解决]
Y485待机波形 大神帮我分析下
发表于 2015-12-11 18:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y485   插电 待机偏高 O.005 有时不掉 为0.004  经常插电就掉   3V和5V波形   求 大神  分析一下哪里的问题
补充内容 (2015-12-14 09:26):
待机芯片  本来是RT8205L 我一直拿51125 代换  就是不行  最后换了个8205就好了
发表于 2015-12-11 18:30:12 | 只看该作者 �
上面3V波形不正常,过压保护掉电,查后级滤波及反馈
后级 断开 波形一样 芯片换了 五个 还是一样 外围电路 拆下来 全部测了 没有断线 也没有坏 我是无语了 不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:55
发表于 2015-12-11 18:36:41 | 只看该作者 �
3V过压  引起   5V  一起跟着掉      你这样问不怕阿林老师伤心吗
这个帖子 我已解决了 现在怎么编辑这个帖子  详情 回复 发表于 2015-12-13 12:57
但是我断开后级 打 3 5VG极 5V正常 3V自己不足 芯片换过了 自举电容都换了  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:37
发表于 2015-12-11 20:37:04 | 只看该作者 �
那你有没有考虑过上管导通不良 或击穿呢 还有反馈  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:44
发表于 2015-12-11 20:37:27 | 只看该作者 �
熂开后级看看,,,,,
后级断开 还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:21
发表于 2015-12-11 20:44:48 | 只看该作者 �
反馈查了 没断线 电阻也是好的 上下管换的新的 芯片是RT8205 现在测得芯片一脚的电压和六脚的不一样 以前测得好板 一六脚 电压是一样的 一六角也没断线 电阻也是好DE  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:51
发表于 2015-12-11 20:49:36 | 只看该作者 �
3.3v 过压了   一般是滤波电容问题了
换了俩了  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:53
发表于 2015-12-11 20:51:18 | 只看该作者 �
这两波形是上管G极波形吗?上为3下为5? 上管G极波形不正常的,升压缓慢上升。 外围主要电路元件拆下来有些是不明显测到损坏的,需要更换来排除。试试换掉两路升压电容。  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:07
芯片继续换  详情 回复 发表于 2015-12-11 20:54
发表于 2015-12-11 20:53:38 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2015-12-11 20:49
3.3v 过压了   一般是滤波电容问题了
换了俩了
发表于 2015-12-11 20:54:40 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-12-11 20:51
反馈查了 没断线 电阻也是好的 上下管换的新的  芯片是RT8205  现在测得芯片一脚的电压和六脚的不一样    ...
芯片继续换
全部都换了 换了好多个 还是一样 这块板 待机芯片这块烧糊了 3V上官烧了 芯片烧了 3V上官G级控制脚 10脚和11脚焊盘都烧掉了 我重新接的 接完量了也没断线 外围电路也测了没坏的 没断线的 还能咋办 后级  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:59
发表于 2015-12-11 21:12:00 | 只看该作者 �
从波形上看,两个电压是同时保护的,我绝得可以把思路反在3V 5V后继,或者是其它的分组单元电路看是否有短路
后级已断开  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:09
发表于 2015-12-12 09:09:56 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-12-11 21:12
从波形上看,两个电压是同时保护的,我绝得可以把思路反在3V 5V后继,或者是其它的分组单元电路看是否有短 ...
后级已断开
发表于 2015-12-12 09:45:40 | 只看该作者 �
电感 后端的滤波电容,反馈的电阻,芯片,还有什么 原因呢
全部都换了 换了好多个 还是一样 这块板 待机芯片这块烧糊了 3V上官烧了 芯片烧了 3V上官G级控制脚 10脚和11脚焊盘都烧掉了 我重新接的 接完量了也没断线 外围电路也测了没坏的 没断线的 还能咋办  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:58
发表于 2015-12-12 09:50:30 | 只看该作者 �
开启信号呢????
开启正常  详情 回复 发表于 2015-12-12 10:59
发表于 2015-12-12 10:21:08 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-11 20:37
熂开后级看看,,,,,
后级断开 还是一样
发表于 2015-12-12 10:55:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 10:58:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 10:59:03 | 只看该作者 �
全部都换了 换了好多个  还是一样  这块板  待机芯片这块烧糊了   3V上官烧了   芯片烧了   3V上官G级控制脚 10脚和11脚焊盘都烧掉了 我重新接的   接完量了也没断线  外围电路也测了没坏的 没断线的  还能咋办 后级断开3V波形还是过压
发表于 2015-12-12 10:59:32 | 只看该作者 �
开启正常
发表于 2015-12-12 11:02:29 | 只看该作者 �
过压保护主查反馈 和极限电流设定   应该不是芯片本身问题
