查看: 2626|回复: 21
秒改V460 CPU 上管
发表于 2015-12-11 14:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大早上 接到V460  加电掉电   打开笔记本  发现CPU上管烧黑   他是金属铁壳   最容易烧坏  我就改成八条退的场馆     装上之后 就进入测试阶段  结果还不行  最后 发现CPU还挂了  直接给客户报价500个大洋     就这样 就OK     话语虽简单  但是我确实是这样修的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-12-12 11:50:47 | 只看该作者 �
供电管坏了烧CPU的不少,看到这种管子坏了,首先把CPU要计算在内
发表于 2015-12-11 14:28:53 | 只看该作者 �
怎么判断 cpu挂了啊啊
装上测试 机子还不亮 换个CPU 就好了  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:36
发表于 2015-12-11 14:34:38 | 只看该作者 �
我也遇到过CPU也挂了的,而且用他CPU能亮机,只是进度条那卡死
这个遇到好几个了 能亮机 卡LOGO 好多 直接不亮了 这个cpu 供电坏的很容易烧CPU  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:38
我的直接不亮  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:37
发表于 2015-12-11 14:36:21 | 只看该作者 �
消消乐 发表于 2015-12-11 14:28
怎么判断 cpu挂了啊啊
发表于 2015-12-11 14:37:36 | 只看该作者 �
我的直接不亮
发表于 2015-12-11 14:38:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 14:51:42 | 只看该作者 �
上管坏了,CPU都会挂的多吧
发表于 2015-12-11 15:16:57 | 只看该作者 �
这种管子我都是上下一起换 的,免得管子发热
发表于 2015-12-11 15:28:41 | 只看该作者 �
这系列的机器CPU很容易挂掉
发表于 2015-12-11 15:46:44 | 只看该作者 �
这机器的通病了,不过楼主还能收到500不错,
发表于 2015-12-11 15:48:41 | 只看该作者 �
这样开机卡的, 很多时候换个CPU 就好了
发表于 2015-12-11 17:46:59 | 只看该作者 �
这样改能解决问题么。。。估计要不了半个月就回来了
发表于 2015-12-11 18:03:47 | 只看该作者 �
这种太大个了,可以换小的
发表于 2015-12-11 18:10:37 | 只看该作者 �
这种铁壳很容易坏的,也很容易烧CPU的,遇到过这种情况
发表于 2015-12-11 19:46:28 | 只看该作者 �
少装了几个电容,有可能用几天会出现死机的问题。
发表于 2015-12-11 20:13:50 | 只看该作者 �
好了就成,返修再说
发表于 2015-12-11 20:33:13 | 只看该作者 �
备多几个这样的龟壳管啦,改的发热厉害,不耐用!
发表于 2015-12-11 20:33:29 | 只看该作者 �
管子怎么焊的,楼主都不说说
发表于 2015-12-11 20:35:44 | 只看该作者 �
这种改上管一定要确认稳定  防止二次击穿再烧U
加分 鼓励发帖
发表于 2015-12-11 20:37:46 | 只看该作者 �
还是要做好场管的散热,不然容易返修
