查看: 2137|回复: 3
东芝L510开机断电修复一例
发表于 2015-12-10 20:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
维修一台东芝L510.客户送来是开机掉电。一拆开NEC大电容换成了4个330电容。但还是开机显示了LOGA就断电,ec是NPCE781LA0DX_LQFP 。ec25脚RSMRST#开机后才有3.3v。开机断电时此电压一样要掉。 把 25脚RSMRST#到南桥的PCB割开。在+V3LA引一根线到南桥后开机进系统完全正常。粗暴的维修。
发表于 2015-12-10 21:02:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样试着修也不错,因为其它没问题。
发表于 2015-12-10 22:13:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那应该是EC有问题吗?
发表于 2015-12-10 23:58:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样也行,还没试过
