查看: 5801|回复: 59
华硕P5G41T北桥短路维修
发表于 2015-12-10 18:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去百脑汇应聘面试 最后跑到自己以前同学那里,帮她修一块主板
上电瞬间掉电本以为是822的问题,确没这么快断定,直接吧CPU4扣拔掉不掉电好办多了,直接上来检测阻值,发现CPU的MOS管D级全部对地
有画红色线的地方全部对地,
,这样问题论坛搜到的都说是822问题。其实不是,原因在北桥,北桥短路了一上电一秒不到掉电,强制上电也不能通电,没地方发烫所以我自己断定北桥短路【别怪我的想法。个有个人的维修方法】直接上返修台,把北桥拆下来换掉
北桥换掉后等冷了测量,发现CPU供电MOS管没有对地了,这算好了,上电反复测试 发现不会掉电,感觉好了就上CPU内存,跑马修完了
今天在北京百脑汇看到论坛某个版主竟然没看见我,看到他在修板子好认真
参与人数 11下载分 +30 收起 理由
1271092608 + 2 赞一个!
青杏煮酒 + 2 很给力!
蓝冰心 + 5 赞一个!
梦幻、 + 2 很给力!
wmshizheng + 1
曲终云散 + 2 很给力!
lvjingang + 10 很给力!
一梦芯痛 + 2
super0612 + 2 赞一个!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-10 19:02:18 | 只看该作者 �
北桥上的电容没有先排除下。。
我没那个想法,我的是直接锁定北桥来断定的  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:06
发表于 2015-12-10 19:06:31 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-12-10 19:02
北桥上的电容没有先排除下。。
发表于 2015-12-10 19:09:34 | 只看该作者 �
我想搞个风枪来吹桥,各位怎么看
这事我干了不下几十次了  详情 回复 发表于 2015-12-10 22:20
风枪热量不均匀很容易把桥吹坏。  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:10
发表于 2015-12-10 19:10:59 | 只看该作者 �
aacxcx 发表于 2015-12-10 19:09
我想搞个风枪来吹桥,各位怎么看
风枪热量不均匀很容易把桥吹坏。
发表于 2015-12-10 19:34:47 | 只看该作者 �
北桥坏引起CPU供电上管D级对地阻值短路还是第一次听说。
北桥短路会引起CPU下管全短的,确定有这会事  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:47
发表于 2015-12-10 19:47:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-10 19:52:31 | 只看该作者 �
换北桥啊??我至今没换成过。。厉害。。佩服。。
发表于 2015-12-10 19:55:31 | 只看该作者 �
好像论坛上有个贴子也是这样的,他是把北桥上面的电容拆了就修好了,忘记是那个贴了,好像是华硕P5这样的大板,知道的发个链接
哪个帖子是换掉北桥下面的电容好的我看了,我这个下面电容没短路所以没换  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:17
发表于 2015-12-10 20:05:07 | 只看该作者 �
北桥坏引起cpu供电管D级对地,这个原理有人解释一下吗
发表于 2015-12-10 20:11:20 | 只看该作者 �
MOS管D短路直接拆桥,方法特殊哦
我刚开始也没怀疑桥,可是直接吧MOS管子换了还是一样 直接找了差不多的点位图发现104链接北桥33脚来的  详情 回复 发表于 2015-12-11 09:39
发表于 2015-12-10 20:21:19 | 只看该作者 �
楼主好厉害,那几个管子看得不清楚
发表于 2015-12-10 20:53:29 | 只看该作者 �
lz标的是下管对地短路,。
发表于 2015-12-10 22:10:12 | 只看该作者 �
我去竟然在论坛公开诋毁我!哼!你你说说你来面试看见我也不知道打个招呼!技术还行给你加分鼓励了
我可没诋毁你啊,谁看见了?  详情 回复 发表于 2015-12-11 09:38
发表于 2015-12-10 22:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想搞个风枪来吹桥,各位怎么看
这事我干了不下几十次了
发表于 2015-12-10 23:18:47 | 只看该作者 �
LZ的思路虽然很神奇,但822排阻我确实学到了。
发表于 2015-12-10 23:28:16 | 只看该作者 �
版主,上次看到你素颜照了,求偶遇
发表于 2015-12-10 23:28:45 | 只看该作者 �
目前还没遇见过,不过长知识了,把管子全拆了测焊盘也是全断的吧~~~
管子换了再换桥之后测量就没短路了  详情 回复 发表于 2015-12-11 09:37
发表于 2015-12-10 23:29:59 | 只看该作者 �
北桥问题导致CPU供电对地短路,还真是无奇不有
发表于 2015-12-11 08:25:53 | 只看该作者 �
换桥得收多少钱,不如搞块二手板子了
