查看: 1899|回复: 15
[小米手机维修]
小米2手机 有时候打电话黑屏什么
发表于 2015-12-10 16:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
怎么都不能唤醒  求解
发表于 2015-12-10 17:08:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议你先刷个机看看,刷机还是不行估计主板还存在问题
发表于 2015-12-10 17:16:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电池不行了吧!
发表于 2015-12-10 18:19:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个打电话里面设置了的 还是不行
发表于 2015-12-10 18:19:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
表示  就是升级了安卓系统才出现的
发表于 2015-12-10 18:20:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有电压  不是这个
发表于 2015-12-11 12:01:30 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
会不会是 触屏设置有关
发表于 2015-12-11 12:41:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就降级回去试试嘛。黑屏后电话能正常的话考虑距离感应。
发表于 2015-12-14 19:29:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是距离传感器坏了
发表于 2015-12-15 12:37:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
光感应坏了咯
发表于 2015-12-16 11:35:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
en   好的 我去查查
发表于 2015-12-16 11:46:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个  我真不专业 降不下去了
发表于 2015-12-16 11:46:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
proakis 发表于 2015-12-14 19:29
应该是距离传感器坏了
好的 我去查查 谢谢
发表于 2015-12-16 17:19:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打电话黑屏,考虑距离感应是不是坏了,也可以寄到迅维网 维修部维修的
发表于 2015-12-17 14:25:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个会不会太贵了
发表于 2015-12-25 22:08:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对,主要考虑光感
