查看: 4805|回复: 6
6D代码不过开机画面
发表于 2009-2-3 17:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一块华硕K8N4-E主板.开机到了检测硬件之后,就不往下走了.检测卡显示6D.I/O是IT8712F-A
重新刷过BIOS
请高手给个思路
发表于 2009-2-3 18:28:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换过内存没有?能进BIOS么?如果能进,把内存频率适当调低,譬如266重启再试试
发表于 2009-2-3 18:29:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存换过.不能进BIOS
谢谢
发表于 2009-2-3 18:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有没有从新刷写下BIOS呢
发表于 2009-2-4 09:30:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS重新刷过
发表于 2009-2-4 09:33:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊BGA试下
发表于 2009-2-4 09:43:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看一下是不是桥空焊
