查看: 1690|回复: 3
MIS k8n -Neo3出现不过内存,求阻
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-3 17:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电,但诊断卡跑bb-C1,检查发现内存供电不足,ddr400其主供电2.6此时只有2.49v,反复按复位键,有时有能进系统,对内存供电电路检查发现Q9的G集在反复按复位键时电压6V时,d集有2.6v,此时机器工作正常,g集4.8v时d集只有2.46,我不明白怎没会有6v,Q9G集怎没会有6V,跑线路,不知道G集通道那里,请大家帮忙,最好发个图纸给我参考一下
发表于 2009-2-4 17:35:25 | 只看该作者 �
内存的主供电是2.5伏,2.49伏是正常的.
发表于 2009-2-4 20:07:18 | 只看该作者 �
你找图纸不如找个光线好点的地方跑下线
主板图纸不好找啊
发表于 2009-2-4 21:14:38 | 只看该作者 �
故障已修好,是电源带负载差,主要是之前测24针的各脚电压正常,所以才查主板的电压,可是还有个疑问,就是Q9的g集为啥要有6v,不懂了
