查看: 4567|回复: 12
[MACBOOK]
苹果A1370 灯亮不触发小修一例
发表于 2015-12-10 15:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接到一个苹果笔记本型号,A1370    版号是820-3024-B   图片论坛有,我就不上传了
其实这个机器早在2个月前拿给我修过,当时因为太忙,直接给朋友说是修不了了,拿回去吧,换主板不值得了,于是就给朋友送回去了(我的这位朋友是专门修苹果的,但是是修手机的,主要是换屏之类的,电路板基本不动),就这样一直在他那放着,这天又拿回来让我看看是什么问题,说真的,我也忘了这个机器了
于是拆机裸板测试    公共点电压正常,待机3V电压来回跳,,,,,,于是找到待机芯片U7201,简单的查看了一下芯片的工作条件,发现只有开关信号不正常,也是在跳 ,心想肯定是这里的问题了,于是追着这个信号打了过去,是SMC_PM_G2_EN这个R7941这个电阻过一个过来的,于是拆了这个电阻还是跳说明问题不在这里,又把这个电阻补了回去,,,,忽然看到了U7941的第三脚是线性3V 5V的开关,,,,,于是就把U7941这颗小芯片给摘了下来,再测3V的时候电压不跳了,但是这个时候按开关不开关,为什么呢,因为线性电压不正常  ,,,这个时候以为是U7941芯片坏了呢,从料板上找了一个放上去,通电测试待机3V电压还是跳 ,预料之中,又测了下,待机芯片的线性电压,3V线性正常,但是5V线性是3.9V左右不正常,怀疑是待机芯片不良引起的,于是从料板上拆了个待机芯片装了上去,插电,灯亮,风扇走起,此机修复,原来只是一个待机芯片引起的,期间走了很多弯路,老鸟飘过,新手可以参阅,谢谢,有分的加分,没分的捧个人场 ,现在论坛挣分不好挣啊,
看看今天要干的
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 很给力!苹果专业户哦!!!
873808892 + 1
发表于 2015-12-10 15:40:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不会排版请见谅,图片都不是跟着字来的
发表于 2015-12-10 17:03:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主生意挺好的嘛,都是苹果机
发表于 2015-12-10 18:31:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
实地出来的就是不一样
发表于 2015-12-10 18:49:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也修过几台苹果机,没像楼主可以同时修3台
发表于 2015-12-10 23:52:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上次修到个是开机键烂了晕
发表于 2015-12-13 08:20:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
很厉害  学习了   我一个进水的不好修啊
进水的机器清理了多看看,根据时序一步一步的检查!  详情 回复 发表于 2015-12-13 11:37
发表于 2015-12-13 11:37:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
朋友加油 发表于 2015-12-13 08:20
很厉害  学习了   我一个进水的不好修啊
发表于 2015-12-17 19:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主幸运    恭喜楼主赚大钱
发表于 2016-1-9 16:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈··废板上的 也不一定好啊······
发表于 2016-1-9 16:51:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看样子平常很多苹果修啊,料板都有
发表于 2016-1-9 17:09:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没修过苹果的呢......
发表于 2016-1-9 17:18:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不错   非常好!
