查看: 3051|回复: 16
K43SV 3.0 无CPU 供电
发表于 2015-12-10 15:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ASUS K43SV REV3.0
故障:95831击穿了
换了95831芯片CPU 供电不出来。。取下芯片24脚的电阻供电就出来了。。
装回去就没了CPU 供电。。BIOS刷过,CPU 也换了,不装CPU就有供电。。请大神给思路。。
发表于 2015-12-10 15:32:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU换过吗?可以换个试试
CPU 换过了  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:37
发表于 2015-12-10 15:37:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lyuejin 发表于 2015-12-10 15:32
CPU换过吗?可以换个试试
CPU 换过了
上CPU是吧24脚电阻去掉能亮?  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:48
发表于 2015-12-10 15:39:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是CPU座虚焊呢
发表于 2015-12-10 15:39:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
7脚有VR_ON 3V
发表于 2015-12-10 15:48:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上CPU是吧24脚电阻去掉能亮?
发表于 2015-12-10 15:52:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不装CPU有供电,装了就没?
是的。。。不装就有供电  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:03
发表于 2015-12-10 15:57:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是i3的机器?
是I3的机器  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:04
发表于 2015-12-10 15:57:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这说明跟95831没关系啊
发表于 2015-12-10 16:03:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
若水三千又如何 发表于 2015-12-10 15:52
不装CPU有供电,装了就没?
是的。。。不装就有供电
发表于 2015-12-10 16:04:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是I3的机器
发表于 2015-12-10 16:16:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
此机已修复了。。。谢谢各位相助
是PR8038电阻变值了。。换了个10K电阻就有CPU 供电了
发表于 2015-12-10 16:20:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说明还是桥那边的问题,
发表于 2015-12-10 16:34:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
就是这个电阻。。
发表于 2015-12-10 19:01:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU应该损坏了吧?
是电阻变值了。。修复了  详情 回复 发表于 2015-12-10 20:14
发表于 2015-12-10 20:14:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
873808892 发表于 2015-12-10 19:01
CPU应该损坏了吧?
是电阻变值了。。修复了
发表于 2015-12-18 14:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 点位可以奉献一下吗 谢谢
