查看: 3170|回复: 7
810主板无CPU复位,是不是北桥损坏 请大家帮忙分析下
发表于 2009-2-3 16:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天有块810主板 插上检测卡跑FF 复位等闪亮。于是我上上假负载测试各电压,测试CPU上的复位电压的时候只有0.16V不正常,其余各电压都正常。然后我短接RST针,CPU的复位没有电压跳变 。然后挤压北桥,CPU座故障依然。跑线发现CPU复位直接进北桥。
大家帮我分析下是不是  北桥  已经损坏?
谢谢
发表于 2009-2-3 19:07:31 | 只看该作者
我想是南桥挂了!!
发表于 2009-2-3 22:01:39 | 只看该作者
怎么会是南桥坏呢?
发表于 2009-2-4 00:42:50 | 只看该作者
除了cpu 其它地方复位是否正常
发表于 2009-2-4 18:14:49 | 只看该作者
都是正常的~!
发表于 2009-2-5 10:23:16 | 只看该作者
查一下北桥供电是不是正常的
确定CPU坐没有问题
发表于 2009-2-13 19:43:48 | 只看该作者
如果你确定其他的复位正常的话,那应该是北桥的故障,也有可能是U座虚了
发表于 2009-3-30 19:41:17 | 只看该作者
换个南桥试试   飞翔老师有篇无CPURST的文章 你去看看吧
