查看: 4957|回复: 45
锋锐K46C不触发维修
发表于 2015-12-10 14:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
型号:清华同方锋锐K46C
板号:C02_VD
故障:不触发(刚来时顾客说别的电子城的说是主板烧,没必要修,让买新的、、、无语)
顾客刚来的时候说是电脑烧了,我就没有接电,直接拆的机子,拆卡发现无进液痕迹,无明显烧的地方,拿万用表测各大电感对地阻值,发现无异常。接上可调电源有待机电流,但是按开关无反应,测量发现待机电压3.3V正常,无5V待机电压,待机芯片是51125,测量发现条件都正常,果断换待机芯片,换完自动加电,看电流跳变已经正常,断电接屏,按开关。。。没反应。。。没反应。。我去,此时测量发现还是没有5V待机电压,看来不是待机芯片以及待机电路的问题了。在论坛下载了此机图纸(以前这类的机子故障我是不会发帖的,因为现在论坛分涨价了就发发贴)测量开关电压只有0.2V多点,追踪PWR_SW_VCC2到PQ3,
(应该是PWR_SW_VCC2来控制PQ3已达到控制PWRSE#来实现开机的目的)拿万用表二极管档红笔接地,黑笔轻点PWRSW#,机子正常开机。那么问题来了我是修PWR_SW_VCC2还是改开机电路?本着时间就是金钱的原则,果断改电路。
把PQ3的1脚和3脚短接,把开关处的两个小电阻扣掉,B脚短接,C脚飞线接地。按开关触发。。。装起收钱。。。
到此维修结束,写的不好勿喷,觉得还可以的加个分,谢谢
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
gang886886 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 4 赞一个!
小小菜鸟, + 2 很给力!
发表于 2015-12-10 14:17:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你既然说PWRSE#来实现开机的目的,直接短PQ3还能关机吗?
可以,不是把PWRSE#直接接地,它只是个过渡。。  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:04
发表于 2015-12-10 14:22:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有点位更好修了
发表于 2015-12-10 14:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不知道有没有图纸对着维修 没有见到楼主吧开关处的图纸截图 所以不知道拆的电阻为何 但是应该是可以关机的 既然能开机 长按也应能关机
那个开关在小板上面,木有图纸。。。  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:05
发表于 2015-12-10 14:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PWR_SW_VCC2的电压被拉低了
发表于 2015-12-10 14:37:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-10 14:39:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
照你说的应该是开关上的另一个脚的电压不正常导致不触发的,有可能是断线了
应该不是断线,他这个不是开关直接到EC,中间还有一个电路的  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:08
发表于 2015-12-10 14:41:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接断PQ3的1  3脚不就能开机了吗,还被拉低?
短接PQ3的1.3脚只是把PWR_SW_VCC2和PWRSE#相连,开关是和PWR_SW_VCC2直连的  详情 回复 发表于 2015-12-11 09:59
发表于 2015-12-10 14:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个机器是不是那个排线里面有断线的?印象中修过这个问题,但不知道是不是一样的
发表于 2015-12-10 14:43:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上家是有多不济,直接就让换板子
发表于 2015-12-10 14:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
PWR_SW_VCC2应该会有个上拉吧
发表于 2015-12-10 14:49:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就这个破线可爱坏了,公共点电压有时过不去就他爱坏
发表于 2015-12-10 14:52:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器应该是触发之后才有5V的吧
是得,一开始不知道。。。所以测了一下就换了个待机芯片试试  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:10
发表于 2015-12-10 15:04:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-12-10 15:05:43 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
新人求罩 发表于 2015-12-10 14:35
不知道有没有图纸对着维修 没有见到楼主吧开关处的图纸截图 所以不知道拆的电阻为何 但是应该是可以关机的  ...
那个开关在小板上面,木有图纸。。。
发表于 2015-12-10 15:08:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-12-10 15:10:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
abc1033729372 发表于 2015-12-10 14:52
这机器应该是触发之后才有5V的吧
发表于 2015-12-10 15:14:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢 楼主分享 学习
发表于 2015-12-10 15:15:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
精彩图文,基本功更扎实,仰望!
受到警告 20#
发表于 2015-12-10 15:23:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
又学习了呢
