查看: 3843|回复: 27
主板导致系统文件丢失
发表于 2015-12-10 13:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪位仁兄遇到过是因为主板导致系统文件丢失的,后来是怎么解决的。我的具体情况HP DX2040,除了主板其他设备都更换了,系统也换了好几个版本故障依旧,于是换了主板,毛病解决。但是不知道主板哪个部位会导致这个情况
发表于 2015-12-10 14:00:32 | 只看该作者 �
说明一下,安装好第一次是可以正常进系统
发表于 2015-12-10 14:07:04 | 只看该作者 �
不会吧,主板也能少文件
会,我昨天遇到一个h61,怎么测试内存都是坏的,cpu内存全换了,都显示内存坏...现在还扔那呢  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:14
其他都换了,唯有主板  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:08
发表于 2015-12-10 14:07:14 | 只看该作者 �
说详细点啊。系统安装过什么版本,用的什么方法安装的。每个版本是不是都是报一样的错。安装版 试过没有。第一次进入后有没有什么什么不正常,然后。。
第一次都是正常,只要重启马上出现丢失Ntfs.sys。装过XP3多个纯净版和安装版,因为这个机子是4S店做四轮定位的只能用XP  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:15
发表于 2015-12-10 14:08:02 | 只看该作者 �
每次都是mtfs.sys
发表于 2015-12-10 14:08:58 | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2015-12-10 14:07
不会吧,主板也能少文件
其他都换了,唯有主板
发表于 2015-12-10 14:15:00 | 只看该作者 �
wpcandyy 发表于 2015-12-10 14:07
说详细点啊。系统安装过什么版本,用的什么方法安装的。每个版本是不是都是报一样的错。安装版 试过没有。 ...
台式机?什么内存,硬盘BIOS,放电,刷一下,试试。  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:37
发表于 2015-12-10 14:29:44 | 只看该作者 �
供电不足也会丢失文件,你换过电源吗?也许这块主板需要功率大点的电源。
换了,用了我平时修版的大电源  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:31
发表于 2015-12-10 14:37:20 | 只看该作者 �
ruoli1009 发表于 2015-12-10 14:15
第一次都是正常,只要重启马上出现丢失Ntfs.sys。装过XP3多个纯净版和安装版,因为这个机子是4S店做四轮 ...
是台式机,你说的我都做过了  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:30
发表于 2015-12-10 15:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,即所谓冲硬盘。一般为主板南桥引起的。
发表于 2015-12-10 15:30:41 | 只看该作者 �
是台式机,你说的我都做过了
发表于 2015-12-10 15:31:22 | 只看该作者 �
换了,用了我平时修版的大电源
如果供电充足的话就别无他法了!刷过BIOS吗?也许中病毒了。  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:20
发表于 2015-12-10 16:02:26 | 只看该作者 �
系统文件不是在硬盘里面的吗?主板问题只会不开机或不跑码而已
发表于 2015-12-10 16:14:30 | 只看该作者 �
不会吧,主板也能少文件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 跟我异曲同工,两个FM1,都是死不过内存,C.
发表于 2015-12-10 16:20:19 | 只看该作者 �
ruoli1009 发表于 2015-12-10 15:31
换了,用了我平时修版的大电源
刷过了,会不会是U的问题,这个U是打在板子上的  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:23
发表于 2015-12-10 16:21:31 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,BIOS被黑客缓冲移位了
刷过了毛病依旧  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:43
刷了毛病依旧  详情 回复 发表于 2015-12-10 16:43
发表于 2015-12-10 16:43:07 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-10 16:21
刷BIOS吧,BIOS被黑客缓冲移位了
刷了毛病依旧
发表于 2015-12-10 16:43:24 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,BIOS被黑客缓冲移位了
刷过了毛病依旧
发表于 2015-12-10 16:52:04 | 只看该作者 �
这个问题,没遇到,按道理可能性不高啊
发表于 2015-12-10 19:13:08 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过
