查看: 1956|回复: 2
[已解决]
G480 进液之接电池大电流修复!
发表于 2015-12-10 13:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       板号:LA 7981P
       故障:进液!
       收到客户G480一台,说是进液能通电不显示让看看啥故障,拆机发现进液不多,接电发现没有待机3V5V,先不管那么多了先把进液的地方搞干净再说,一番洗洗涮涮,OK 开始修起!
      1.没有3v5v ,发现待机芯片周围有一颗电阻腐蚀,查图 发现此电阻连接到RT8205的13脚,原来是芯片的总开启,找来料版,补上电阻。
      2.目测发现+1.8vsp芯片引脚腐蚀,拆下芯片飞线OK !
      3.测各大电感没有短路,然后通电开机,电流刷刷上去了亮机,到这里是欣喜万分啊,装机,难道就这样好了,不你想错了,装好机器插上电池再接电流表擦5A打底,唉 维修不易啊,又拆机,电池电源同时插5A打底肯定先查保护隔离啊,哎技术不好查半天哪都是好的。
       想想还是从头开始查到19v进来的第二个MOS管发现了问题,G级的电压和S级电压一样高而D机也有19v啥情况,图纸明明是P沟道的管子啊,G级电压不正常啊,是G级 的控制级那端出问题还是管子坏了?
拆下管子一测管子坏了,找来料版换好管子,插电池接电源开机OK ,充电OK ,到这此机修复!
参与人数 11下载分 +22 收起 理由
至命网络 + 2 赞一个!
英峰雪 + 2 加满,必须加满
蓝冰心 + 2 赞一个!
fcuihc123 + 2 你是来骗分的么。。帖子比我的还水
zhuduoliang + 2 充电电路没图的话就不好搞了
バ幸福De右岸 + 2 很给力!
奔跑的·蜗牛 + 2 赞一个!
小卜卜 + 2 赞一个!
小豪子 + 2 很给力!
一维科技 + 2 寡妇门口小窗外,加分多少都是爱,不要在意.
发表于 2015-12-10 14:03:08 | 只看该作者 �
前天也修了个u430p 充电短路  可惜换了管子虽然不短路 但是还不充电 郁闷 没图纸
这个U430P 图纸不好找啊!  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:04
发表于 2015-12-10 14:04:07 | 只看该作者 �
这个U430P 图纸不好找啊!
