查看: 2118|回复: 0
[TCL]
(转贴)L26E10 : HDMI无图像
发表于 2015-12-10 10:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:L26E10 机芯:V26
故障现象:HDMI无图像
分析与检修:开机试机,HDMI 无信号,用VGA,AV 试机正常,说明只有HDMI 有故障,用先软
件后硬件的维修原则,重抄数据后故障依旧,对HDMI 接口电路测试,发现Q3/2N7002 损坏,
更换后试机正常。
