查看: 2515|回复: 24
联想E431的机器经常开机不亮,如果亮机了就能正常使用,请问各位大侠给个思路吧!@
发表于 2015-12-10 09:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我的机器版号:VILE1 NM-A043  rev:1.0独显的INTEL  4显存的。
发表于 2015-12-10 09:59:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换BIOS试过吗?
发表于 2015-12-10 10:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不亮机的时候电流跑多少?可能那里虚焊了
发表于 2015-12-10 10:11:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是要二次开机才会亮呀
发表于 2015-12-10 10:32:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不亮的时候是个什么样的状态,
发表于 2015-12-10 11:02:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个的看你不亮时的电流 等 现象啊   这样不好判断 是不是哪里虚焊 或者器件不良
发表于 2015-12-10 11:18:22 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
先加悍显卡不行再整显存
发表于 2015-12-10 11:20:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡问题吧
发表于 2015-12-10 11:25:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
e系列的 bios问题不说了你懂得
发表于 2015-12-10 11:29:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
先换个显卡试试
发表于 2015-12-10 11:36:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问的太笼统了把,不亮的时候电流跑多少?
发表于 2015-12-10 17:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷BIOS应该能好
发表于 2015-12-11 14:18:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
机器,修好了就是刷的bios好的,但是U5、U6两个都要刷才亮
发表于 2015-12-11 14:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS吧 这机器BIOS容易坏
发表于 2015-12-12 10:01:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
#在这里快速回复#你的电流咋跑的?
发表于 2015-12-12 10:03:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的电流咋跑的?
发表于 2016-1-4 10:26:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手上这个听客户说也同样情况
我拿到手只开起过一次
发表于 2016-1-6 22:05:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
bios问题有时候当硬件修,
发表于 2016-1-6 22:08:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不亮时电流多少?
发表于 2016-1-7 13:08:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
机器修好了吗/?
