查看: 1987|回复: 0
[TCL]
(转贴)LE46D8810不开机
发表于 2015-12-10 08:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机型:LE46D8810 机芯:MSW9
故障现象:不开机
维修与分析:通电试机,发现没有3.3V 电压。此机电源板型号是TV4205-ZC02,单独维修
电源板,检查3.3V 待机电路部分,发现 C104 短路了,更换此电容后试机,故障没有排除,
接下来检查U101 的供电部分,发现电压偏低,只有约12V 左右,(正常的供电电压应该是
17V)进一步检查发现ZD102 软击穿,换新后故障排除。
