查看: 1762|回复: 5
不知道这个芯片的用途
发表于 2009-2-3 01:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
和TDA9210一起的MTV021这个芯片是干什么用的,我个人理解是不是视频信号检测,要么是管理菜单的,坏了有什么故障现象?
望各位师傅指点了 谢谢啊
发表于 2009-2-3 02:06:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
字符菜单发生器.坏了一般故障现象就是没有菜单.
发表于 2009-2-3 09:27:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是屏显控制电路:
MTV021.PDF
209.2 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-3 10:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
字符菜单发生器.坏了一般故障现象就是没有菜单 要么菜单乱码
发表于 2009-2-3 10:42:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意楼上的说法!!
发表于 2009-2-6 21:24:56 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
就是屏显的字符块
