ZXCVWtest
查看: 1847|回复: 10
宏基4741g 插电自动触发 0.7A 掉电 然后循环
发表于 2015-12-9 13:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去掉温控芯片 不掉电了 电流0。8A    各个电感都有电压  。CPU的电压0.7V  不正常    估计也是掉电的原因   ISL62882,38脚开启3.3V。16.17脚供电正常。1脚PG也有3.3V     换了也一样   请教下还应该检查哪些地方呢?
发表于 2015-12-9 17:34:09 | 只看该作者 �
应该是没有跑起来,刷程序看下
发表于 2015-12-9 17:45:44 | 只看该作者 �
0.7其实不能判断他不良  有的电压就是这样  最低就0.7    可以按不跑吗修试试  CPU内存  显卡 查下条件
发表于 2015-12-11 10:46:50 | 只看该作者 �
在坛子里面下了个程序刷了一样的
发表于 2015-12-11 11:01:23 | 只看该作者 �
感觉CPU没有工作,你换个CPU试一下看看?
发表于 2015-12-11 11:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查看cpu时钟,复位信号。
发表于 2015-12-11 22:55:42 | 只看该作者 �
板号传上来    这个有多个板号    有的话就传你个BIOS     你机子像是BIOS问题
发表于 2015-12-18 17:06:16 | 只看该作者 �
我也有一个这样的本
发表于 2015-12-18 17:06:42 | 只看该作者 �
楼主找到毛病了吗
发表于 2015-12-18 17:08:26 | 只看该作者 �
不知道有没有
发表于 2015-12-18 17:08:55 | 只看该作者 �
发错了不知道有没有好我个人觉得是BIOS的事
