查看: 3652|回复: 22
华硕X43S奇怪暗屏
发表于 2015-12-9 10:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这台机器是同行拿过来的. 最开始这机器是电源接口坏导致有时能通电有时不通电. 相信这毛病在华硕当中大家也修到不少吧!机器本身已被客户拆了..当时同行拿着机器时还能亮机.一切正常,客户前脚一走后脚就黑屏了. 同行当时也没看清状况.索性就拿过来了.
     上电,跑到1.4 不亮. 外接正常 多等10来秒,暗屏,有背光无显 初步测量了下 屏线处有19V 有3.3 换了屏还是一样 捣鼓了下屏线是好的.. 于是加焊显卡.无果。重置! 结果还是暗屏但没有背光了. 屏幕有反应 没显示  ·没辙了  大家支个招  没有图纸不好修啊!加上我技术有不咋地
发表于 2015-12-9 11:16:25 | 只看该作者 �
确定屏有显示,暗屏,就简单了,量一下19V到屏上面没有,有的话,就把屏幕的开关信号和亮度信号短路就可以,两个信号都有3.3V就可以了,直接在屏上飞
你的意思是 只要有显示,无论有无背光。把两个3.3飞在一起就行?  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:18
发表于 2015-12-9 11:47:06 | 只看该作者 �
有背光无显示?那种灰灰的没有图像但是有点亮的那种吗?还是有图像但是没有光的那种情况?有图像的话按照一楼的修,没有图像的话基本是显卡了。
直接是屏幕漆黑一片 用强光灯照都看不见  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:19
发表于 2015-12-9 12:03:58 | 只看该作者 �
开屏,看高压条线路回跑到屏口上,看有没有差电压的。
发表于 2015-12-9 12:18:26 | 只看该作者 �
xinhediannao 发表于 2015-12-9 11:16
确定屏有显示,暗屏,就简单了,量一下19V到屏上面没有,有的话,就把屏幕的开关信号和亮度信号短路就可以 ...
发表于 2015-12-9 12:19:40 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2015-12-9 11:47
有背光无显示?那种灰灰的没有图像但是有点亮的那种吗?还是有图像但是没有光的那种情况?有图像的话按照一 ...
直接是屏幕漆黑一片 用强光灯照都看不见
也不知到底有显示不..  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:20
发表于 2015-12-9 12:20:20 | 只看该作者 �
丨灬诸侯 发表于 2015-12-9 12:19
直接是屏幕漆黑一片 用强光灯照都看不见
也不知到底有显示不..
fsh
晕,你这明显不显示,显示的话不用强光也能看到联想的标志!!!!给你回帖打字,我这边电脑显示一分也没有加,不知道怎么回事情,回帖子我电脑不能加分???打字累死了。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:46
发表于 2015-12-9 12:21:57 | 只看该作者 �
adj看看有没有短路 没有直接拉3v电压过去
发表于 2015-12-9 12:25:32 | 只看该作者 �
确定下是暗屏还是漆黑一片哦 那是两种维修了 如果是暗屏(确定有图像)照二楼的说发去弄就OK 如果没图像检测的就多了
发表于 2015-12-9 12:46:09 | 只看该作者 �
丨灬诸侯 发表于 2015-12-9 12:20
也不知到底有显示不..
fsh
哈哈,说错了,华硕的标志。。。  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:45
华硕什么时候被联想收购了? 华硕笔记本上能看到联想的LOGO 我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:25
这显卡贵啊! 话说这机子显卡8成是好的.. 犹豫不决啊!  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:07
发表于 2015-12-9 12:59:33 | 只看该作者 �
这个问题就直接给条件就搞定,
发表于 2015-12-9 14:07:18 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2015-12-9 12:46
晕,你这明显不显示,显示的话不用强光也能看到联想的标志!!!!给你回帖打字,我这边电脑显示一分也没 ...
fsh
傻瓜,你重新值一下珠再试下,一般显卡不容易坏,显卡明显短路了吗???  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:11
发表于 2015-12-9 14:11:21 | 只看该作者 �
这机器本身显卡没坏..只是电源接口有问题.. 后来不知咋的就自己黑屏了..再开就灰屏..有背光wi显示. 后面重植后变成黑屏.无背光 但屏有反应.. 前前后后外接都正常显示! 等晚上空了再重植下球. !  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:25
发表于 2015-12-9 15:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-9 16:41:53 | 只看该作者 �
屏上的高压供电是不是有问题
发表于 2015-12-10 10:24:00 | 只看该作者 �
和我这个 一样的机子哦~~  求BIOS
发表于 2015-12-10 10:24:23 | 只看该作者 �
和我这个 一样的机子哦~~  求BIOS
这是BIOSS  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:34
发表于 2015-12-10 10:30:57 | 只看该作者 �
现在估值是暗屏吗。开启拉个有没电压啊、拉个电压过去看看,
发表于 2015-12-10 12:37:44 | 只看该作者 �
有时候是EC  导致的   不要乱动显卡  上次V360  凭感觉  快坑死了
发表于 2015-12-10 13:31:17 | 只看该作者 �
已修好..还是显卡问题  自己重植了一次还是不行..就换了一张显卡 OK 可能显卡本身加焊多次已经坏了!
