楼主: 天天.向尚
联想G455 开机掉电,求高清主板图求各路高手指点迷津!小弟感激不尽!!!
发表于 2015-12-9 12:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个耦合电容可以随便找个差不多的换上去吗?没人有主板图片吗?
发表于 2015-12-9 12:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
blmama 发表于 2015-12-9 09:55
焊盘都没了啊。
可以飞线的
发表于 2015-12-9 12:22:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
873808892 发表于 2015-12-8 22:35
是的,这二修机就掉少件,
你有主板点位图吗
发表于 2015-12-9 12:23:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
麻烦帮忙看看点位图
发表于 2015-12-9 12:24:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
山高人为峰 发表于 2015-12-8 23:00
找到图纸和点位,对一下就知道了,比看照片来的准确
大哥 麻烦帮忙看看点位图
发表于 2015-12-9 12:35:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个 你把图纸翻翻就可以了
小弟不才,愣是看不明白啊!还请大哥帮忙看看  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:38
发表于 2015-12-9 12:38:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
唐僧取经ZL1225 发表于 2015-12-9 12:35
这个 你把图纸翻翻就可以了
发表于 2015-12-9 13:09:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
小菜鸟1号 发表于 2015-12-9 08:53
这个板子好像是缺个耦合电容的,你这个ATI的 我不大清楚 但是AMD的桥确实是缺个耦合电容的,
有点位图吗
呵呵,我刚开始没仔细看,看桥那么厚还以为是INTER的呢,现在一看 发现是AMD的 那就是了AMD的桥那边本来就缺一两个电容的,你可以补上一颗电容试试,  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:53
发表于 2015-12-9 16:53:33 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
那两个地方本来就没有的吗?麻烦能拍几张图片给我做下对比吗?  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:55
发表于 2015-12-9 18:49:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上家动手脚了吧!
我也是这样想的,所以才来求主板图片  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:26
发表于 2015-12-9 19:26:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也是这样想的,所以才来求主板图片
发表于 2015-12-9 19:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是桥上家就随便做上去的也有可能,反正修不好了,看着焊盘像是拆掉了
发表于 2015-12-9 19:55:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小菜鸟1号 发表于 2015-12-9 16:53
呵呵,我刚开始没仔细看,看桥那么厚还以为是INTER的呢,现在一看 发现是AMD的 那就是了AMD的桥那边本来 ...
没图,只是有印象,你另外个地方我不确定,但是那耦合电容哪里 我记得的确是缺的,因为以前也遇到过,所以特地留意了  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:36
发表于 2015-12-9 19:56:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
建议拆下北桥 看看  不能排除bga技术问题 理论上讲显卡问题不大  加之又是AMD的U做桥可以考虑XX人技术问题
会不会是上家动了手脚?  详情 回复 发表于 2015-12-9 21:02
发表于 2015-12-9 21:02:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
会不会是上家动了手脚?
发表于 2015-12-9 21:17:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我不想说的太露骨 你觉得呢
发表于 2015-12-9 21:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用细线飞飞  不过这款机子北桥空焊的多
大哥有主板图吗?麻烦上传几张  详情 回复 发表于 2015-12-10 08:18
发表于 2015-12-9 21:34:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有USB接口
发表于 2015-12-9 21:36:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大侠帮忙看下点位图吧  详情 回复 发表于 2015-12-10 08:17
发表于 2015-12-10 08:17:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小菜鸟1号 发表于 2015-12-9 21:36
没图,只是有印象,你另外个地方我不确定,但是那耦合电容哪里 我记得的确是缺的,因为以前也遇到过,所 ...
大侠帮忙看下点位图吧
