查看: 4257|回复: 26
联想扬天S300保护隔离问题。。。。
发表于 2015-12-8 17:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天S300保护隔离问题。。。。
大家看到标题肯定就想到保护隔离都修不好还上来发帖。。。  我也是这样觉得有点丢面子
可是这个不知道怎么回事!我用可调电源调到19V 插上 如图 U4 两端都是18V
如果你量CPU 或者其他端的公共点又变成16v!我拆了U4 量输入端一端正常!
我直接拆了U4 !用线直接连上还是这样。。。。。
板子U10没有装
没有短路附近的电容我已经拆了!还是这样。。。。。理论上公共点电压应该都是一样的啊?请问还有什么原因导致这样的问题
我真的是第一次遇到
发表于 2015-12-8 18:03:15 | 只看该作者 �
装个U10上去看看怎么样
发表于 2015-12-8 18:08:27 | 只看该作者 �
后级有短路吧
发表于 2015-12-8 18:26:27 | 只看该作者 �
后级有可能短路吧
发表于 2015-12-8 18:28:57 | 只看该作者 �
测量一下对地阻值。。。
量了!正常  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:50
发表于 2015-12-8 18:33:55 | 只看该作者 �
后级有微短吧……
发表于 2015-12-8 18:58:54 | 只看该作者 �
阻值都正常吗
发表于 2015-12-8 18:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带不起负载查查哪里短路
待机的不触发的时候电压正常!触发了就拉低了  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:02
发表于 2015-12-8 19:24:12 | 只看该作者 �
还是是控制
发表于 2015-12-8 19:41:46 | 只看该作者 �
感觉你的机器,也应该充电不正常吧。
发表于 2015-12-9 10:38:02 | 只看该作者 �
这种问题以前有碰到过,没修好 楼住修好,回复下呀
发表于 2015-12-9 10:50:25 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2015-12-8 18:28
测量一下对地阻值。。。
量了!正常
发表于 2015-12-9 10:57:59 | 只看该作者 �
楼上都说是后级有短路,我想说会不会是你的表有问题?
发表于 2015-12-9 11:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是后级拉低了吧
发表于 2015-12-9 11:19:58 | 只看该作者 �
后级短路吧。。。。。。
发表于 2015-12-9 11:27:30 | 只看该作者 �
看样子  还是保护隔离的问题
发表于 2015-12-9 11:31:25 | 只看该作者 �
感觉后极电压有短路,把主供电拉低,你看看显卡供电,CPU供电和其它供电。
刚刚查了!待机的时候不拉低。。。开机了就拉低了!不显示  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:01
发表于 2015-12-9 12:01:46 | 只看该作者 �
fsh
那是肯定啊,开机了电源都工作了,还不拉低?你是用外接维修电源还是客户自己的适配器试的?  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:04
发表于 2015-12-9 12:02:16 | 只看该作者 �
青龙131416 发表于 2015-12-8 18:59
带不起负载查查哪里短路
发表于 2015-12-9 12:04:39 | 只看该作者 �
用客户的!CPU风扇都不转。。。用自己的可调电源。。。不跑码!不量机!调到21V可以正常亮机!  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:20
